пара ламерских вопросов
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 21 January 2008 - 11:31
Машина в подписи.
Снял вчера кастрюлю, а там КЕ жетроник :-)
Протер / продул расходомер, пошевелил проводочки, нашел дырочку в шланге около клапана ХХ.
(Кстати клапан двухконтактный, щелкает отличо. Датчик температуры спереди сверху тоже двухконтактный. )
Холостые держатся в районе 600-700 на передаче (АКПП) или 800-900 на нейтралке или паркинге. Работает ровно не трясет.
Утром повышенные прогревочные обороты отсутствуют. Что на этот счет поковырять можно? :)
На горячем моторе на 600-700 об. давление масла 1.5 кг по показометру, чуть даешь газу держит 3 кг и не шевелится. Нормально?
В мотор залита полусинтетика Мобил 1 Супер. Сменить на синтетику или оставить как есть?
Как проверить уровень масла в АКПП ? Щуп длинный такой с красной колобахой видел, как вытащить - не понял.
Дворник на холодную быстро а на горячую еле еле ползает. Руками двигал - без усилия, значит моторчик помирает, как его снять?
Ручник не работает. Загорелась лампочка (!) на приборке, уровень тормозухи в норме, думаю это концевик ручника, а как до него добраться?
Вроде пока всё :)
Сообщение отредактировал Homesub: 21 January 2008 - 11:34
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2008 - 11:42
по КЕ:
ну а вообще обороты держит? просто если реально 90-ый год то будет так - при пуске обороты на холоде поднимает до 1300 и держит их 27 секунд после чего плавно опускает на 800 (на паркинге). т.е. как таковых прогревочных то и нет...
на горячую пуск 1000 оборотов 27 секунд потом палвно опускает на 750.
#3 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 21 January 2008 - 11:57
по КЕ:
На сколько я могу судить по тахометру: холостые держатся в районе 600-700 на передаче (АКПП) и 800-900 на нейтралке или паркинге. Работает ровно не трясет. На холодную утром минуту прогреваю (ногой держу педалть) 1000-1500 (+3 на улице) и дальше еду нормально.
190 90 2.0 A
#4 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 21 January 2008 - 11:58
На щупе акпп подними вверх красную (черную) защелку и вытащи щуп.
#5 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 21 January 2008 - 13:00
При покупке машины (если сам не видел как масло наливали), все масла лучше менять.
У меня такая проблема. Просто смазываю периодически (пшикаю смазкой аэрозольной в место трения) работает нормально с месяц. Хотя конечно лучше разобрать и промазать хорошенько раз и на долго.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#6 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 21 January 2008 - 13:16
Руками двигал механизм - двигается легко и без заеданий. Подозреваю что или коллектор на моторчике сточился или просто в грязи весь.
Сильно сложно до него добраться?
P.S. дома у тебя не хоумлинк часом? видел похожую аватару на форуме озерков..
190 90 2.0 A
#7 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 January 2008 - 18:01
[/quote]
А на механике точно также.
МВ 260E 124 163л.с.89г.в. продал и как теперь жаль.
MB E220 C124 111960 АКПП 93г. плавно востанавливаю.
#8 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 22 January 2008 - 08:22
Должно помочь http://w201club.com/...opic.php?t=6107
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#9 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 22 January 2008 - 08:24
А колодки передние смотрел? Стерлись поди вот и идет сигнал на лампу.
#10 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 January 2008 - 14:25
Колодки не смотрел но говорят недавно меняные.
Да и для колодок я так понял там другая лампочка: похоже на (!) тока жолтая а не красная и по бокам скобочки пунктирные.....
Таки где концевик ручника найти? :)
190 90 2.0 A
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2008 - 15:12
Над педалью ручника он стоит. Сними с него разъем - лампочка погаснет.
#12 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 January 2008 - 15:21
У меня ручник на стандартном месте - между сидушек.
190 90 2.0 A
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 January 2008 - 16:53
Кнопка как у ТАЗиков только не под рычагом, а за ним. Пепельницу заднюю вынимаешь и с фонариком увидишь. Для таких моментов скачай книжку с сайта.
#14 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 January 2008 - 16:58
Спасибо.
190 90 2.0 A
