Ремонт джойстика управления эл. сидением.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 21 January 2008 - 16:13
Может кому пригодится.
Еще давно заметил что у многих 126 они сломаны. Ломаются обычно штырьки которые отвечают за управления наклоном спинкой сидения.
Вот и у моего была таже проблема.
Снял с двери. На джойстике снимаем клавиши (которые по форме сидения) просто потянув на себя, затем лицевую панельку. Выкручиваем один единственный саморез с обратной стороны и отжимаем защелки по краям , приподнимаем крышку и.... слышим как внутри блока что то осыпалось.
Снимаешь крышку и видишь вот что.
На фото видно валяющийся обломанный штырек и те самые выпавшие шарики.
Первая моя мысль: эту мелочевку обратно воедино собрать нереально и чтоб без оставшихся деталек.
Но решил попробовать.
Отремонтировал поломку с помощью гвоздя :D У штырька отверстие внутри проходит чуть меньше 2 мм. Туда и подобрал гвоздик чуть надфилем его обработал и запрессовал с мазав супер клеем.
Почистил все детали и контакты. Прикрутил корпус на деревяшку чтоб зафиксировать.
И начал собирать все как было. Обмазывал каждую мелочь литолом и как бы приклеивал пинцетом на свое место.
Получилось вот что.
дальше остается аккуратно надеть на все это дело верхнюю крышку и приэтом ничего не уронить.
У меня получилось одеть с первого раза.
И все заработало как новое.
Самое главное не потерять ничего в процессе.
Удачи!!!!
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#2 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 21 January 2008 - 16:22
Спасибо за инфу, думаю нужно добавить в FAQ, попробую починить.
Вопрос - как снять блок с двери, чтобы ничего не сломать.
Сообщение отредактировал Nick-Merc: 21 January 2008 - 16:24
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 21 January 2008 - 16:58
[/quote]
Нужно снимать всю обшивку.
Блок прикручен двумя саморезами.
И отсоединяем разъёмы.
Очень просто снимается.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 21 January 2008 - 17:01
Большое спасибо! Буду делать.
#5 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 21 January 2008 - 22:35
Удачи!!!
Спрашивайте если что.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 April 2009 - 23:23
Вот спасибо! Очень полезно!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 22 April 2009 - 23:53
полезно для рестайла - у дорестайла проблема снятия блока актуальна - разъёма нет, все провода заходят непосредственно в сам блок...
поэтому буду менять на оригинал целиком весь блок с проводкой :redface:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#8 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 23 April 2009 - 19:57
Посмотри повнимательнее, возможно то место куда входят провода и есть разъем, просто он сидит очень плотно. У меня на дорестайле с разъемами. Завтра могу зафотать, есть снятые с обрезанной проводкой и штекерами.
#9 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 April 2009 - 12:45
ждём-с фото... :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 27 April 2009 - 22:09
Ок, завтра вечером.
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 April 2009 - 22:58
Фотай не фотай есть джойстики с разъемами(более новые, скокого года пошли не знаю), есть без разъемов.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 28 April 2009 - 16:03
Да посмотрел, действительно не заметить невозможно. Я не в курсе, возможно там все разъемы закрываются плотной крышкой, присутствуют замысловатые пазики, правда крышек уже нет, так как многократно ремонтировались до меня.
Изображение Изображение
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 28 April 2009 - 21:53
На выходных занимался ремонтом джойстиков на SECаче. Всё получилось, всё работает!!! )))
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 28 April 2009 - 21:54
У меня такие же...
C126 420SEC '86
#15 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 05 May 2009 - 22:28
на этих фото всё нормально! все на месте... и контакты... сегодня сам перебирал! никаких крышек быть не должно, всё именно так как на фото(тока зачем провода порезаны нипойму, надо просто скинуть разёмы...) у меня тоже пластиковый корпус, откручиваешь сзади один болт(потом не забыть закрутить) и разжав пазы сдергиваешь крышку. Затем начинаешь все контакты чистить мелкой наждачкой, и обязательно смазать направляющие шпильки рычажков для лучшей работы, и ещё можно сами контакные пластинки подвыравнить, для более быстрого срабатывания просто положив их на стол высокой точкой вверх и нажать пальцем!(не перестарайтесь. так же если уже при закрытой крышке шпильки упираются в края пазов, пазы тоже можно немного рассверлить и будет действовать лучше! так же была проблема с движением вперед-назад, было перепутано, исправляется тоже просто- вскрываем большую клему и меняем местами два провода(по моему фиолетовый и тот который ровно над ним) и всё ка с завода.. удовольствия масса!
пока был в производственной эйфории решил перебрать внутрение ручки двери, он болтались и очень неприятно обвисли...
ремонтируется просто... снимаем с двери открутив два больших болта и отсоединяем рычаг, затем берете весь это механизм и выбиаете из ручки шпильку(удобней снизу) и обноруживаете сработывшаюсю шайбочку... скребем по сусекам находим похожую но обязательно толще! и ставим вместо старой... Затем присоеденив обратно рычаг прикручиваем к двери но обязательно в натяг рычага! собираем обратно дверь и довольны результатом улыбаетесь! удачи!
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
