непонятные детали
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 January 2008 - 16:59
Собственно, вот...
на выпускном коллекторе стоит вот такая штука (см рисунок), от нее отходит вакуумная трубка на маленькую круглую коробочку, у которой 3 выхода - на один приходит вышеупомянутая трубка, на другой - трубка с какого-то клапана на моторе, а третий заглушен (см фото). А теперь вопрос - что это за система, и почему заглушен 3 выход?
и еще вопрос вдогонку - эта штука лежала в районе правой фары. что это за проводок? (см фото)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#2 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 21 January 2008 - 17:18
Скорее всего вакум - это опережение зажигания, а та "штучка", которая на последней фотке, должна быть вставлена в воздуховод, который к воздушному фильтру подходит
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 January 2008 - 17:30
спасибо, по поводу впускного коллектора я так и думал примерно (просто у меня нет гофры воздухозаборника, поэтому этот датчик так и валяется). а насчет вакуума - надо глянуть, но что-то я у себя там не помню вакуумной коробки на трамблере... но надо уточнить.
Сообщение отредактировал Octavo: 21 January 2008 - 17:31
Семейный гараж:
#4 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 21 January 2008 - 17:42
у меня на трамблере ее тоже нет, но к комутатору вакуум пододит
#5 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 January 2008 - 02:53
На первом фото - клапан доб. воздуха. Он должен на холодном моторе подавать в выпускную магистраль чистый воздух от доп. нассоса (который у Вас быстрее всего уже снят) для дополнительного снижения токсичности. В принципе - бесполезная система... Особенно без KATа.
На последенем фото - датчик температуры поступающего воздуха. Должен стоять или в корпусе воздухана, или на впускном патрубке.
А на втором фото с этого ракурса не понятно. Похоже на доп. вакуум нассос.
#6 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 24 January 2008 - 14:52
Собственно, вот...
На первой фотке клапан системы EGR (рециркуляция отработаных газов) часть выхлопных газов подаётся через этот клапан обратно во впускной коллектор, что-бы снизить содержание оксидов азота.
Трубочка от него идёт на красный рогатый клапан который откр./закр. при 50 градусов, а от клапана вторая трубочка на впускной коллектор (вакуум) .
К системам доп. воздуха для катализатора, и тем более к трамблру это не касается ни как.
На второй фотке какая-то отсебятина
На третьей, как и говорилось выше, датчик температуры всасываемого воздуха, длжен стоять на правом впускном патрубке.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 25 January 2008 - 11:23
Рогатый клапан - на 2 фото слева в кружочке. а эта коробка в центре по сути врезана в магистраль от рогатого клапана до клапана на коллекторе, и от нее идет ответвление неизвестно куда.
Может, это тож какой-то клапан?
Семейный гараж:
#8 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 25 January 2008 - 13:08
Это явная отсебятина, кто, что и зачем там это мудрил уже неважно.
Либо приведи систему EGR в соответствие с заводской конструкцией.
Либо ликвидируй её воабще (я так и сделал).
EGR несколько снижает мощность за счёт уменьшения количества кислорода всасываемого в камеру сгорания.
И вызывает лишнее закоксовывание впускного тракта.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
