Кто может объяснить почему в принципе 115й мотор имеет больший расход топлива чем 102, объем вроде такой же, мощность даже поменьше, за счет чего у 102 КПД выше???
Почему М115 более прожорливый чам 102й?
Отправлено 21 January 2008 - 21:26
WDB12302010026662
Отправлено 21 January 2008 - 22:04
102-й мотор имеет более совершенную голову, другой ход поршня и более сбалансированный коленвал, ну там полно отличий.
Так-то 115-й мотор надежный, карб достаточно простой, но он из 70-х...
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 21 January 2008 - 22:33
Как это более сбалансированный вал?
Отправлено 21 January 2008 - 22:36
Не совсем точно выразился.ю короче, лучше, быстрее, и мощнее. Где-то читал сложную статью про моторы, там всё расписано было.
Отправлено 21 January 2008 - 22:42
Ну то что голова - сердце мотора - понятно... Отличие на сколько известно - у 102 - сферическая камера, у 115 несколько иная. Интересны фазы газораспределения. Одной формой камеры сгорания там не обошлось.... ![]()
WDB12302010026662
Отправлено 21 January 2008 - 23:02
Думаю, за счет впрыска.
Впрысковый мотор сразу дает и увеличение мощности, и снижение расхода.
Отправлено 22 January 2008 - 10:18
Надо еще сравнить диаметр цилиндра и ход поршня...
W123T (S123), 4A1, R15.
Отправлено 22 January 2008 - 11:53
а в случае стромберга или пирбурга на 102 моторе?Думаю, за счет впрыска.
BMW 520, 2016
Отправлено 22 January 2008 - 13:24
В таком случае разница очень невелика...в общем будь на 115-м К-Джет, он был бы эеономичным...а в случае стромберга или пирбурга на 102 моторе?
Отправлено 22 January 2008 - 14:34
123\230 -------- 8,5\10,8\12,9
123\230Е -------8,2\10,3\12,7
Это если верить книжке 90км\час\120\город\,разницы практически нет.\Для 4КПП\
Отправлено 22 January 2008 - 14:36
Ну в общем-то разницы существенной нет, а если сравнивать 102.920 и 115.938, там вообще разницы почти нет.123\230 -------- 8,5\10,8\12,9
Отправлено 22 January 2008 - 15:13
Все зависит от ушатанности и настроек.У меня сейчас в смешанном режиме\трасса/город\ест где-то 12 с копейками.
Отправлено 22 January 2008 - 15:37
115 прошлый век!!!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 22 January 2008 - 15:40
102 тоже, да и 104 не самый свежий)))115 прошлый век!!!
BMW 520, 2016
Отправлено 22 January 2008 - 15:53
Я не спорю,но сравнивать 115 и 104,да даже 102 это глупо,совсем разные моторы,а самый старый из них 115...
Отправлено 22 January 2008 - 16:09
Что работает,то и можно сравнивать,Сложнее сравнить то,чего не существует,но ежели постараться...Я не спорю,но сравнивать 115 и 104,да даже 102 это глупо
Отправлено 22 January 2008 - 16:32
не самый старый, а самый простой, следовательно, самый надёжный))а самый старый из них 115...
BMW 520, 2016
#18
Отправлено 22 January 2008 - 17:05
И это говорит человек, ездящий на 102.920. На год позже начали выпускать-уже супер-пупер. В сущности, кроме хода поршня, конфигурации ГБЦ, расположения стартера-отличий нет. Ну и небольшие внешние. Сказать, что это прям скачок вперед...вот 102.980-другое дело.115 прошлый век!!!
А то 102-й, 102-й, кичатся им все. Насчет 104-го не согласен. 104 мотор скорее поколения 111, 119 и 120 моторов. А 102-й 103, 116 и 117.
#19
Отправлено 22 January 2008 - 17:37
Что-бы не говорили, но 102-ой мотор более совершенне, по сравнению со 115-ым. Все таки моновпрыск дает более однородную смесь, нежели _однокамерный_ карбюратор, наличие гидрокомпенсаторов клапанов тоже играет не последнюю роль. Но карб можно выкрутить и ездить на обедненной смеси, с впрыском так не получится.
Кстати, моновпрысковый двигатель классики меньше жрет, чем карбовый, но если повесить на карбовый двигатель датчик детонации, электронное зажигание, а еще лучше микропроцессорное (вообще без трамблера), настроить карб, получим улучшение динамических показателей и уменьшение расхода.
Но и 115-ый мотор можно сделать немного экономичнее, установить блок электронного зажигания с октан-корректором, пусть и с контактным трамблером, не помешает перебрать и сам трамблер, ну и конечно нормально настроить карб и выставить зазоры. Вообщем добится максимума возможного.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#20
Отправлено 22 January 2008 - 17:44
Ваапще тут речь про 102-е моторы, стоявшие на 123 кузове. На них гидрокомпенсаторов в помине не было.наличие гидрокомпенсаторов клапанов
Сколько имел дело со 123-ми (примерно с 95-96 года), больше всего убитых, провернутых, стуканувших моторов было именно 102, 110. Хотя первыми на постсоветское пространство везли машины с дизелями и 115 моторами, как относительно дешевые. Ну и иногда они бывали из такси. Так что могу сказать одно-все мерсомоторы хороши, просто одни мощнее и тише, а другие громче и прочнее.
