Привет еще раз !!! Сегодня вечером завелся блин было поставленно все нормально.ЭГРД Был Сбит выставил по штангель цыркулю глубину 6,6 мм. Завожусь движка троит как зараза но обороты пытается держать.Сначала 1000 потом по мере прогрева сбрасываются до 650 но двигло потряхивает , забыл сказать , что до этого снимал форсы промыл как пологается с тонкой проволочкой открыл форсу промыл карбоклинером все форсы чистые, поставил все собрал проверил как ходит расходомер без давления тарелка уходит вниз безо взяких заеданий , пробуем заводить не хочет , выкручиваю свечки , мокрые ..ладно думаю не продувая ставлю на наконечники товарищ крутит , искра слона убьет.Дальше больше Товаришь крутит я дрочу дроссельной заслонкой колумбус не трогаю начал схватывать завелся.Троит как вначале написанно прогреваем температура 85-90 троит. ну думаю провода мозги парят начинаю проверять по одному достаю пофигу мороз как все было так и осталось. Выкручиваю свечи мама дорогая они чернющиекак фиг знает что то есть смесь богатая, меняем опять сечи на другие работа улучшилась но не на много так же троит начинаешь галовать ощущение такое что захлебывается к 2,5- 3 тысячам оборотов орет нормально не чихает, сбрасываешь пытается заглохнуть но выравнивается.А вот сейчас прочитал что у тарелки расходомера должен быть свободный ход. Я Так думаю что на заведенном двигле в между тарелкой и где она ходит должна быть щель челез каторую в систему попадает воздух и соответственно на ХХ оборотах в дело вступает РХХ который то открывает то закрывает свою заслонку рекулируя состав смеси , а если Щели нету то получается чем больше хочет двигло тем боьлше открывается РХХ тем боьше открывается тарелки и опять получается при небольшой щели колво топлива все равно бальшое и смесь богатая. Да еще забыл скидываещь разьем с ЭГРД обороты остаются теми же.
Парни Все кто знает или сталкивался с этой хренюь.
Вопрос №1 Как выставить люфт тареки раходомера.
(Про 6 гранник на 3 я знаю, но бля когда кручу его почасовой стрелки это я значит добавляю топлива , аесли кручу против машина глохнет. А Люфта нету Может там че нить закусило ???? )
Вопрос №2 Сколко должна быть щель на ХХ между тарелкой и колумбусом и должна ли она быть ваще ???
Ну И Вотрос 3 Опять про ЭГРД.
(на сколько сильно влияет пол оборота как прочитал где то ранее это 0,1мм а допуск у ЭГРД тоже 6,6 +- 0,1 мм винта на состав смеси или давление на выходе из форсунок ).
Кто сталкивался хэлп парни срочно нужно гараж только до четверга до обеда осталось 2 дня на ремонт.
