снятие поддона на 102
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 22 January 2008 - 10:25
Решил осмотреть нижнюю часть двигателя (при работе слышен рокот, да и вымыть мотор снизу желательно).
Подскажите пожалуйста, можно ли снять поддон с двигателя 102.985 (мотор стоит на машине), АКП присоиденена
Какие могут быть сложности, какова процедура, что нужно снять/открутить кроме поддона, открученный легко-ли вытащить из-под двигателя?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 January 2008 - 11:21
легко снимаетса! предварительно снимаеш стабилизатор и вывешиваеш мотор!
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 22 January 2008 - 11:36
Спасибо :beer:
Вытаскивается вперед? радиатор не мешает?
#4 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 22 January 2008 - 16:48
Подушку открути с одной стороны(можно и обе), и поддомкрать мотор, можно под коробку, тока аакуратно,
тогда вылетит поддон
Сообщение отредактировал krasnov190: 22 January 2008 - 16:48
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 22 January 2008 - 17:08
Всем сенкс... Успокоили, планирую лезть, а то подтекает масло по прокладке, заодно прощупаю коренные :beer:
#6 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 22 January 2008 - 17:16
Удачи!!!
