Подбор достойного Free Air
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 January 2008 - 03:05
Подскажите модель достойного сабового фри эйрного динамика 10"-12". Ну и чтоб цена не зашкаливала.
К примеру tsw257f подойдет?
[attachment=4528:PioneerT...57F_1xxl.jpg]
[attachment=4529:tsw257_m.gif]
Характеристики TS-W257F
Максимальная мощность 700 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 250 Вт
Частотная характеристика 20 - 2.500 Гц
Чувствительность (1 В/1 м) 92 Дб
Диаметр НЧ-динамика, см 25 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик Composite IMPP™ cone using interlaced Aramid fibre and dual-layer Urethane surround
Voice Coil bobbin type Aluminium
Terminals DIN-shaped
Сообщение отредактировал DemonFOX: 23 January 2008 - 03:07
#2 ОФФЛАЙН   CobaNET
CobaNET
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 January 2008 - 08:59
Могу сказать следующее:
1. Это не HI-END, а потому достигнуть качественного звука в машине в отличии от помещения например в доме, крайне сложно. Поэтому нет смысла покупать компоненты, которые стоят как героин!
2. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что половина дела при фриэйрном динамике спрятана в его установке. Найдешь правильное место - будет петь, не найдешь - будет гудеть без понта или бухать для понтов.
3. Необходимо отрегулировать частоту резонанса и полосы в усилке и головном устройстве.
В сухом остатке скажу, что при хорошей настройке петь могут и дешевые компоненты! Если что, могу какие то вещи подсказать, так как являюсь меломаном со стажем.
CobaNET
W210 E220CDI двиг.611961, АКПП, кондюк 2001г.в.
#3 ОФФЛАЙН   лёнчик
лёнчик
  • Cообщений: 258
Отправлено 23 January 2008 - 10:00
стоял такой сгорел ((( ну или я сам виноват щас стоят две десятки полка и лупасит мама не горюй))))
иА невоспитАн!! брызГаю слЮной на бумагу из под селёДки
#4 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 23 January 2008 - 12:17
Купил себе сабж, только не 25, а 30см. То есть 307 модель.
Но пока не ставил (взамен порванного Kicx IQ300, чтоль, или как его там)
В магазине в стойке (бесконечный экран) играл приятно.
Не сильно, не качало, но басс очень был приятный, без надрывного буханья и прочего.
Как будет на деле - выясню в конце недели.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 January 2008 - 15:29
Так вот и подбираю динамик, чтоб бас был мягкий, бархатистый, глубокий. Мне не нужна колбаса, что бы кишки выдавливало.
#6 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 24 January 2008 - 10:40
У меня иволга 12 дюймов стоит в полке в 124 работает на богажник все отлично "дешиво и сердито" можно зажать в 25 литров тогда колбаса будет (проверенно лично)
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 25 January 2008 - 23:38
У нас с иволгой и уралами проблемы. Если бы они были у нас в продаже, то поставил бы себе URAL.
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2008 - 16:25
тогда бери ДЛС серии ОА или же Херц!
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 01 February 2008 - 00:54
DLS OA10D номинал 180 Ватт и Чувствительность: 86.5 дБ , не мало?
А Herz какие посмотреть? HERTZ ES 250 пойдет? Для free Air-а?
Сообщение отредактировал DemonFOX: 01 February 2008 - 00:59
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2008 - 12:32
Hertz HX 250
#11 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 02 February 2008 - 00:59
и еще hertz air 2500 , себе такие хочу :spy:
MBcoupes.BY Join The Club
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 February 2008 - 14:13
Hertz HX 250
Так вроде он для ящика?
А hertz air 2500 в Минске где купить? в инете, что то ссылок нет.
#13 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 03 February 2008 - 02:05
air 2500 , модель старая и снята с производства ! В Минске наверное никто продавать не будет .
Возможно есть москве , хотя точно не скажу.
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 February 2008 - 02:56
hertz air 2500 - вычёркиваю... :redface:
#15 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 03 February 2008 - 06:36
Врезал сегодня W307F себе в полку.
Навскидку - играет на порядок лучше предыдущего Kicx (думаю, обусловлено тем, что этот - строго фриэйр, а тот был фриэйр совместимый), приятно, иногда, правда, не хватает глубины басса, пожалуй.
Но я еще ничего не настраивал, попробую до кучи и верха срезать.
Качаю бюджетным моноблоком Блаупункт ГТА1350, кажися, как раз ватт триста он дает.
В общем - твердую четверку ставлю сразу, потом посмотрим, в какую сторону мое мнение отклонится, надо будет завтра при свете дня покрутить ползуночки.:)
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 February 2008 - 11:09
нормально идет.
По любому от 10" много не ждите .все таки лучше ОА-12 :hitrost:
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 February 2008 - 14:51
А как Вам Power Acoustik STW-12?
#18 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 07 February 2008 - 01:08
Блаупункт этот - ерунда полная! У меня два сгорело! Один сразу и по гарантии другой такой же дали а через несколько месяцев сгорел! (усилитель был меньшей мощности)
126 300 89
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 February 2008 - 02:23
http://www.avtozvuk....98-powerac.html
Только при такой чуйке мощьность жрать будет :redface:
Сообщение отредактировал davidson: 07 February 2008 - 02:25
#20 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 10 February 2008 - 17:57
Насчет Блау не спорю, но только не могу сказать, что ерунда.
Просто очень бюджетная серия, у меня четвертый усилок, до этого были два ГТА470, ГТА 475 и вот теперь этот. Все по-прежнему работают у моих товарищей, качают весьма неплохо.
Не спорю опять же, что он простой, но там, как-никак, два фильтра есть, да и на слух сравнивая с аналогами по цене и мощности Блау выигрывает.
Сугубо мое мнение, рекомендовать не буду никому, хотя бы потому, что купил бы себе Хеликс или Фьюжн, если бы деньги были.
