Лампочка Abs на W126
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Konst
Konst
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 January 2008 - 08:59
В тормозной поменяно все -
Трубки тормозные все
Суппорта новые из германии
Диски, клодки - новые оригинальные
датчики - 2 передних - сзади вроде нет.
А лампочка все равно горит и ABS не работает.
Подскажите что смотреть или хотябы куда ехать? Те сервисники у которых я сейчас говорят что незнают как искать неисправность в этой ABS
Сообщение отредактировал Konst: 23 January 2008 - 09:00
W463 1991 г.р. G300
W126 1987 г.р. S560SEL (украли и нашли разобраный)
Песни про Mercedes (24.05.08 Добавлено "Евгений Барс Фа-Фа" - про W140)
#2 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 23 January 2008 - 09:28
А сам то электронный блок АБС работает???
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 23 January 2008 - 09:34
Сзади вроде есть) в редукторе.
Помимо датчиков еще проводку проверять надо - много тем было, в поиск!
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 January 2008 - 10:41
Не знаю, может ЭБУ посмотреть? Там могут предохранители быть. И еще, на машинах сос тарой АБС надо тормозуху под горло наливать, при прокачке
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 23 January 2008 - 10:59
Обычно провода к датчикам - Возраст
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#6 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 January 2008 - 11:58
надо найти на мосту датчик задний АБС, если его нет, то из-за этого тоже бует горет и вообще считать код сначало надо
#7 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 23 January 2008 - 14:50
А как считать код на 126????
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#8 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 January 2008 - 19:29
Была такая же проблема на 126. Когда купил горела лампочка АБС. "Вылечил" заменой датчика АБС на редукторе.
Удачи!
W123 240D 79г продан
W126 3.0D 82г продан
W124 260E 1988г 5 МКПП темно-серый металлик КЕ-jet. кондер двигатель 103.940
#9 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 January 2008 - 20:28
Никак ! Только тестером звонить датчики ПРЯМО НА РАЗЪЕМЕ блока. Ну и питания, разумеется. Если не помогает, то звонить електрику гидроблоку, ну, или менять мозг ABS ( бывает и такое - прикуривали и т.д.).
Прикрепленные файлы
#10 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 January 2008 - 20:30
А на машине ASD, ASR есть? Если есть, то в редукторе ДОЛЖНО быть 2 датчика, а если нету - то 1, но быть ДОЛЖЕН!
#11 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 January 2008 - 10:58
В тему. Ребята, у меня последнее время после срабатывания ABS, загорается лампочка на панели и ABS перестает работать. После выкл вкл зажигания лампочка гаснет и ABS снова работает. Если кто сталкивался с такой проблемкой, присоветуйте с чего начать и что сделать.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 January 2008 - 11:04
Мне думается, считывать ошибки для начала. Машина достаточно свежая, наверняка еще и ASR есть. Или датчики, или что-то с проводкой.
#13 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 January 2008 - 11:18
ASR-нет и всего остального тоже. Ошибки сейчас сниму.
#14 ОФФЛАЙН   Konst
Konst
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2008 - 17:06
спасибо. поищу в субботу
W463 1991 г.р. G300
#15 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 24 January 2008 - 17:13
Вообше у меня токое бывает когда датчик загрезнается. Я когда купил машину у меня тоже не работал, ну я и поехал в сервис пак пам мне всеволиш его промыли и он заработал. Теперь когда на мойку еду прошу что-бы в районе колёс и подкрылок лучьше мыли и всё.
МВ 260E 124 163л.с.89г.в. продал и как теперь жаль.
MB E220 C124 111960 АКПП 93г. плавно востанавливаю.
#16 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 24 January 2008 - 17:41
Касаемо датчиков АБС, бывает что звоняться, но неработают. Обычно их ржавчиной в местах установки давит. Ну и провода конечно, если видно что потасканый, ломаная изоляция, особенно у состыковки с датчиком, то меняем недумая, хотя провода, на перед покрайней мере точно, идут вместе с датчиками. И ещё лампочка горит сразу после пуска двигателя или загараеться после начала движения. Да и сзади на редукторе датчик проверяли?
W126 380 1986
W140 500 1997
#17 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 January 2008 - 08:55
Три дня все работает как надо, скорей всего действительно датчики загрязнились. Посмотрим еще.
