Задний дворник W123.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 23 January 2008 - 11:06
Заднего дворника на W123 универсал не было. Был взят сломанный и восстановлен. Отдельно от машины работает отлично. Проблема в проводке. Помогите разобраться какие кнопки(их у меня 4 неизвестных) и реле(одного нет) участвуют в работе хитрого девайса.
В книжке схема есть, но качество не читаемое. Может кто из WISа выложит кусочек?
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#2 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 24 January 2008 - 15:37
up
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 January 2008 - 01:40
реле там обычное, как на передних стеклоочистителях, стоит в 5-й двери! 3-и кнопки отвечают за этот дворник! одна постоянный режим, джругая - прерывистый, и третья с омывателем! та, что с омывателем, находитса в одном блоке с выключателем заднего света в салоне!
#4 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 25 January 2008 - 13:30
+ если имеет значение, во втором блоке из двух кнопок верхняя-постояный режим, нижняя-прерывистый.
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#5 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 January 2008 - 16:18
Странно, но у меня (причем, штатно) - только две кнопки: постоянный режим и с омывателем. При этом, с омывателем кнопка без фиксации, т.е. если отпустить - отключается, и омыватель включается на несколько секунд, даже если кнопку продолжаешь держать...
W123T (S123), 4A1, R15.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 January 2008 - 02:32
про работу омывателя, сказано всё правильно!
