спецы по АКПП - помогите!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ZininDen
ZininDen
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 December 2005 - 21:55
Здравствуйте!
у меня 126/280 АКПП.
Проблема в следующем: не включается 3 передача, едет только на 1 и 2, масло, фильтр поменял как надо.
помогите, пожалуйста, а то ТАКОЙ автомобиль простаивает.
Заранее всем благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 10 December 2005 - 15:32
Слушай у меня и машина такая-же и проблема была та-же месяц назад. Я это сам сделал, но та причина или нет не знаю, поэтому опиши подробнее как не включаются передачи (есть прогазовка при переходе на 3-ю или после 2-ой коробка и не думает о том чтобы переключать передачи дальше).
W126 280SE M110 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   ZininDen
ZininDen
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 December 2005 - 08:38
Такое ощущение что кроме 1 и 2 передачи больше нет никаких, хотя до этого ездил нормально
#4 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 December 2005 - 11:04
Вообщем если после 2-ой коробка пытается переключать на 3-ю (появляется прогазовка) но так и не схватывает следующую передачу, значит причина - стертые фрикционы на передней муфте К-1 т.е. их нужно менять, для этого нужно снимать коробку. О том что износились фрикционы говорит еще и осевшая грязь на дне поддона.
Если попытки переключения на 3-ю вообще нет, а с 1-ой на 2-ю переключает без проблем, то скорее проблема в клапанной коробке (в мозгах), для начала ее нужно промыть и поменять масляный фильтр. Если мозги будешь сам промывать, то при сборке болты поддона затягивай моментом не более 8-10Нм иначе поддон разрежит прокладку и масло вытечет.
#5 ОФФЛАЙН   ZininDen
ZininDen
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 December 2005 - 18:26
огромное спасибо
