Раскоксовывание двигателя Lavr Ml-202 Anti Coks Fast комплект
Сообщений в теме: 93
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 January 2008 - 19:28
Уникальный препарат для быстрой и эффективной очистки смолисто-коксовых и нагаровых отложений, образующихся при эксплуатации двигателя. Обеспечивает поддержание и восстановление рабочих характеристик силового агрегата без его разборки! Жидкость для раскоксовывания ML-202 - средство «два в одном», т.к. не только очищает поршневые кольца и канавки, но и удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняя такие неприятные явления, как калильное зажигание и детонация. Препарат ML-202 прост в применении, поэтому раскоксовывание может провести любой водитель, обладающий элементарными навыками обслуживания двигателя.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
Для бензинового двигателя - выкрутить свечи зажигания, для дизеля - форсунки или свечи накаливания.
Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
Залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования "паровой бани" в камерах сгорания.
Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.
Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10- 15 км.
Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты "LAVR next" для очистки масляной системы двигателя.
При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.
кто нибудь пользовался такой штукой, или подобной? какие будут отзывы?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 23 January 2008 - 19:37
Давно было.
Ваз2107 перегрел, залягли колца, 10 литров бенза хватало на 60-70 км, вместо Лавра залил Редекс, помогло на 100 процентов.
Подписываюсь под каждым словом.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 January 2008 - 19:43
[quote name='Ярик' date='23.1.2008, 21:37' post='282643']
Давно было.
а по подробнее? как себя машинка начала вести?
#4 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 23 January 2008 - 21:19
Я пользуюсь вместо раскоксовочной жижи промывкой инжектора винс или ликви молем по той же технологии, помогает отлично.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#5 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 January 2008 - 22:26
oxbridge сам пробывал?
где брал ?
#6 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 January 2008 - 23:12
где брал ?
пока не пробовал! хочу узнать все про эту вещь! имеет ли смысл!? судя по всему имеет! порылся в инете в поисках отзывов- все положительные! думаю попробую весной, когда буду менять масло! у нас в калининграде данную вещь, я так понял трудно найти, так что буду пробовать какие нибудь аналоги! проблема в том, что сливная пробка на картере у меня не откручивается, меняю масло вакуумным способом на сервисе, так что потом придется быстренько ехать на сервис
Сообщение отредактировал oxbridge: 23 January 2008 - 23:16
#7 ОФФЛАЙН   johan
johan
  • Cообщений: 21
    нет
Отправлено 23 January 2008 - 23:20
Я как-то заливал. Особой разницы не заметил, но у меня и проблем особых небыло :)
Думаю вреда от него не будет в любом случае, так что можно и попробывать перед сменой масла.
#8 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 January 2008 - 00:17
oxbridge почему вот вроде
правда не знаю есть такое вообще в калининграде
ООО "Авто-НиК"
тел.: (4012) 75-38-71, 59-78-01
п. Васильково, ул. Шатурская, 1-в
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 24 January 2008 - 01:51
а для чего собсно раскоксовка потребовалась?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 January 2008 - 21:34
Мне этот Лавр в сервисе навязали насильно. Никаких улучшений я незаметил (Все руки не доходят компрессию померять) Думаю что выбросил лишние деньги на сам процесс и масло с промывкой и заменой
#11 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 January 2008 - 11:13
мне чегото не очень нравится динамика машины! вчера поговорил с знающими людьми, сказали что раскоксовыватель может дать и обратный эффект, т.е. компрессия может упасть и т.д., якобы если кольца уже отработали свое, а кокс всвою очередь образует такой нарост на цилиндре, и если этот нарост убрать, то будет задница!
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 January 2008 - 11:23
В принципе всё возможно. У меня после оной процедуры машина коптила черным дымом, потом пару раз прогрели и перестала. У меня пробег около 518 тысяч и двигатель не умер (вроде). Так что попробовать можно, но если особой необходимости нет, то нестоит. Мне тоже мастер наплёл что лучше будет...
#13 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 25 January 2008 - 14:15
я проделывал эту операцию на ваз-09 ( пробег был 150 000 без капремонта) разброс был от 8 до 10
компрессия выросла сразу на 0,5 и к след замене масла результат до 10,5 - 11 и выровнялась - прошёл ещё 40 000 - результат не ухудшился. но расход на долив как был до 4-х литров на 10000 так и остался.
если подгадать эту операцию под плановую замену масла то попадание на деньги мизерное.
Сообщение отредактировал дементий: 25 January 2008 - 14:18
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 January 2008 - 18:38
Померял сегодня компрессию. Вроде лавр помог, хотя делался на холодном движке
#15 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 29 January 2008 - 14:41
Делал давно на 110 моторе-2и8
Разброс был 11,7,0,11,12,10
Стало 13/13,5
Пробег был около 1000000
Реальная штука
Сообщение отредактировал snoopy: 29 January 2008 - 14:42
#16 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 29 January 2008 - 14:56
Стало 13/13,5
Реальная штука
А как часто его положено делать? Мне в комплекте дали наклейку, куда вписывается пробег и дата. Вообще мне говорили что может и навредить, но даже при моем пробеге все встало на свои места
#17 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 29 January 2008 - 15:02
Думаю не совсем правильно делать на холодном двигателе.
Не надо ни чего потом лить ещё раз.Просто вкусное масло вовремя менять.
Я два года потом откатался без проблемм.
Тоесть его(лавра) смысл раскоксовать залипшие кольца.
Вообщем что у меня и произошло.Было 0,стало 13.
Я не поверил сначала))
#18 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 29 January 2008 - 18:30
+1
+ надо тыщи 3 накатать - результат будет ещё лучше.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#19 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 January 2008 - 20:27
ладно изведу баночку
w116 350 мкпп
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 31 January 2008 - 23:44
О результате отпишите тогда уж...
