Разход топлива
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   bojitchko
bojitchko
  • Cообщений: 37
    W126 260SE
Отправлено 23 January 2008 - 22:50
CIMG1545__Medium_.JPG У меня ест сервизний диск для ремонта Мерцедес 126. Разние теми говорят об разход топливо через форсунок. Думаю, максималны налив - 180 мл/мин. Вот что написано в етом диске.
Оно на немецкий и я ничево не панимаю, но думаю мерки другие:
W126,typ 260SE, M103941, G722412, април 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 24 January 2008 - 09:50
это вроде как из виса, и там вроде как нуна спец приспособу юзать и видимо спец присопособой при измерении налива диск не утапливается до упора...
в общем Анатоли_КЗ это находил в висе и выяснял...
#3 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 January 2008 - 13:04
абсолютно точно - это информация из WIS. И по WISу контролируемыми параметрами по механике являются только:
-системное и диффдавление, на разных режимах
-контроль налива с магистрали слива нижних камер (это то что в РСД - 130-150 мл/мин)
-разброс (именно разброс, а не абсолютная величина) налива с форсуночных каналов в трех режимах нагрузки - именно это и начертано на представленном манускрипте.
Условно----------Расход воздуха-----------Допустимый max разброс налива топлива
нарузка------------см3/мин-----------------------см3/мин
(ХХ)-----------------(4)------------------------------(0,4)
(средняя)----------(30)-------------------------------(4)
(макс)--------------(100)-----------------------------(10)
Приспособа - это просто мерный стержень, который крепится на перегородку (т.н. пружину) и удерживает напорный диск на нужной высоте в соответствии с нужным расходом воздуха.
В принципе, если принять налив 180 мл/канал/мин на максимуме (диск до упора), то как раз и получается 5% разброс.
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#4 ОФФЛАЙН   bojitchko
bojitchko
  • Cообщений: 37
    W126 260SE
Отправлено 07 March 2008 - 18:07
Если помните ето тема...вот что я нашел:
"Нажмите на напорный диск расходомера воздуха быстро и до упора . Максимальная производительность дозатора 100 - 107 мл\ минТ.Е. за 12 сек набирается полный шприц 20 мл При этом разница между выходами должна уложиться в 10 % (баланс)"
Ето читал вот здесь: (думаю - пост 11)
http://www.carhelp.i...37/thread17204/
