Вот собираюсь произвести данную операцию. Интересует может кто делал. прочитал литературы. Может кто делал и в крадце опишет процесс, проблемы при данной операции и как найти ВМТ
Регулировка клаппаных зазором 617 мотора
Отправлено 23 January 2008 - 22:55
W123 300D(OM617) 1979год
Отправлено 24 January 2008 - 00:37
Зачем тебе ВМТ? Её определяют по метке, но для регулировки тепловых клапанных зазоров ВМТ по моему не нужна. А нужны щупы 0,1 и 0,3 если не ошибаюсь, два рожковых ключа помоему на 17 (могу ошибаться), мел или маркер (записывать номера отрегулированных клапанов), большой ключВот собираюсь произвести данную операцию. Интересует может кто делал. прочитал литературы. Может кто делал и в крадце опишет процесс, проблемы при данной операции и как найти ВМТ
Удачи.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 24 January 2008 - 01:38
На 14 ключи, лучше купить родные мерседесовские, надо три ключа, два что бы гайки крутить, один что бы тарелку держать.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 26 January 2008 - 04:59
Или обычные рожковые обточить и выгнуть. Для клапанной тарелки нужен ключ на 27 если не ошибаюсь. Зазоры на холодном 0,1-впускной, 0,35-выпускной, на горячем 0,15 и 0,4 соответственно. при температуре ниже -20 град.С увеичить зазоры впускных клапанов на 0,05мм.
W123 240D - продан
