обозначьте по фото
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 January 2008 - 00:10
Привет вам уважаемые ! Знаю что есть фоты 102 двигла
а вот 103 3.0 хочется умерить его аппетиты жрет 20-ку
как было на форуме на прогретом отключил №21 и №17 обороты не поднялись где-то в районе 700-800 так и остались
тестером попробывал померить катушку на заведенном движке на клемах 3,30 и до 3,40 скачет постоянно. так должно?
ну и еще раз если вам не трудно обозначте все что под номерами кстати на работающем снимаю шланчики ни чего не меняется а мотор работает не ровно как будто подтраивает. свечи провода бегунок крышка все новое. да правда катушка полетела поставил от ваз 2108 летом ездил в кострому и обратно по трассе ел строго 9 литров правда на круизе и не больше 140 км/час в пробках не стою максимум 10 мин. с чего начинать крутить?))) да кстати лямбды не нашел штаны пустые
Сообщение отредактировал toolik: 24 January 2008 - 13:47
#2 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 January 2008 - 13:53
Вот собсно что я знаю
1?
2?
3?
4?
5?
6?
7?
8?
9? снимаю ни чего не меняется
10? снимаю ни чего не меняется
11? снимаю ни чего не меняется
12 октанкоректор
13?
16 ?
17 эгрд
18 дозатор
19 тарелка
20 регулятор давления системы
21 рхх
23 ?
24 ? снимаю ни чего не меняется
25 ?
26 резистор расходомера воздуха
а катушку мерил на прогретом на ХХ ,обороты не давал просто между клемами замерял
#3 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 24 January 2008 - 19:54
Промой форсы только нормально это самое первое если хреного промоешь мой еще раз ....это раз а потом на город и кататься и смотреть смесь по свечам
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
#4 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 24 January 2008 - 20:05
Может не в тему, но я откапиталил свой 103 (260), после этого настраивали спецы, но жрет по городу те же 20, а по трассе те же 9, что и было до капиталки. Изменилось все, кроме расхода. Мне кажется, что 103 меньше жрать не будет.
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#5 ОФФЛАЙН   bojitchko
bojitchko
  • Cообщений: 37
    W126 260SE
Отправлено 24 January 2008 - 22:16
У тебя очен тежолая нога! :gigi:
W126,typ 260SE, M103941, G722412, април 1986г.
#6 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 January 2008 - 22:23
dmitryvi не согласен , был такой же года 1.5 назад ,только седан ел 11 л смешаного стиля .работал ровно без колбасни
не стреля не чихал и вообще проблем не знал, по этому и брал такой же да видно обшибся ))) 20 на сотню смешаного стиля очень ломает в последнее время. больше теперь езжу на другой
#7 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 24 January 2008 - 22:29
Да, нет не сказал бы. Езжу нормально, без фанатизма. Да и в городе особо не полетаешь. 20 по городу.
Я как то лазил по форуму, вроде, гуру писали, что так и должно быть.
ML 280, 2007 год
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 January 2008 - 23:49
20 по городу.
да вы офигели...правда, если стоять, а не ехать, то еще больше будет
Сообщение отредактировал overmerce: 24 January 2008 - 23:50
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#9 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 25 January 2008 - 10:08
Ты что имел в виду?? Это много или мало?
Я серьезно спрашиваю.
ML 280, 2007 год
#10 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 January 2008 - 15:53
ну это для кого как а меня такой расход напрягает))
сегодня перед тем как поставить родную катушку замерил еще раз на восьмерочной дабы потом сравнить с родной
тестер один на плюс другой х.з. что но на вторую (не путать с выходом на вв провод))) на холостых 3,3-3,4 скачет постоянно, на оборотах повышается. поставил родную на холостых 1.26- 1.4 на оборотах соответственно повысилась до 2.4 кто знает это так должно быть?
кстати тряска не уменьшилась
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 January 2008 - 16:00
Это много или мало?
много, если ездить, а не стоять. По паспорту около 14 литров/100
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2008 - 16:46
1- клапана печки
2- разъем датчика АБС
3- датчик температуры (ДТОЖ) на КЕ и EZL
4- ДТОЖ на приборку видимо
5- хз
6- колодка диагностики
7- хз
8- EZL - блок зажигания
9- вакуумная трубка на блок EZL (для определения нагрузки)
10- клапан разрешения продувки адсорбера (открывается когда к нему вакуум по тонкой трубке приходит)
11- электроупраляемый вакуумный клапан на АКПП
12- октан-корректор
13- хз
16- ДТОЖ для кондея/печки
17- эгрд
18- дозатор
19- тарелка
20- регулятор давления системы
21- РХХ
23- хз
24- термопереключатель 60* - разрешает работу системы регенерации адсорбера
25- похоже на разъем (3 контакта) датчика что стоит на дросселе ДПДЗ
26- резистор расходомера воздуха
и не будет, разве что чуток
#13 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 January 2008 - 21:52
1- клапана печки
5- хз
7- хз
12- октан-корректор
13- хз
17- эгрд
18- дозатор
19- тарелка
21- РХХ
23- хз
спасибо Misha ! еще бы узнать что за датчик №23 а
5 и 7 я так понял не столь важно в моей проблеме
#14 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 January 2008 - 21:49
короче братья и сестры мерсоводы поменял катушку , о разнице в токе выше хотя не знаю к чему это НО
тяга стала лучше и самое главное расход упал проехал 200 км а лампочка еще км на 10 -15 не загорится (заправился 30 литров)
сам не верю)))
так я теперь и на тапку давлю т.к. приятно ехать стало. надеюсь на заправке ни чего не напутали и не налили мне вместо 92 ,98 бензин и вместо 30л 50?
#15 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 31 January 2008 - 16:34
а что за катушка если не секрет?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#16 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 February 2008 - 20:55
обычная брал в existe италия что то около 1.2 круб
#17 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 February 2008 - 21:14
тему закрываю спасибо всем кто учавствовал. продал вчера свой мерсик.
не думал что так быстро уйдет универсал
