Понадобилось залить АТФ в АКПП после транспортировки (для этого масло было полностью слито). Так вот, вошло 4 литра масла и больше не входит, насос почему-то не закачивает... как стояло на этом уровне, так и стоит и больше не входит (должно ведь литров 7-8 залиться в АКПП).
В чём причина? Или коробке кирдык пришёл??
Спасибо за помощь!!
Не закачивает масло в АКПП, подскажите в чём траблы?
Отправлено 10 December 2005 - 05:57
...и не надо лохматить бабушку!!!
E200 CDI w210 Avantgard АКПП Шварц 2000 г/в
AMG 500SE w126 V8 M116 АKПП Золотой 1980 г/в - продан(((
Отправлено 10 December 2005 - 15:14
В коробку заливается 6,2 л. ATF. Часть этого масла попадает в гидротрансформатор. Поэтому если Вам сливали масло только с коробки, то вполне реально, что залить теперь нужно только 4 литра т.к. часть объема старого масла находится в гидротрансформаторе с которого масло не сливали.
W126 280SE M110 АКПП
Отправлено 12 December 2005 - 11:12
Это независимо от объёма движка?
Спасибо большое за ответ!!!
