Моему гене кирдык почти. Есть вариант поставить с бензинового мотора. Подойдет ли? И сколько может стоить гена с мерса 88-89 гг?
вопрос по взимозаменяемости генераторов
Отправлено 24 January 2008 - 09:28
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 24 January 2008 - 11:25
Теоретически подойдет, ибо генератор - источник постоянного тока, и ему (генератору) по барабану, что его крутит. Если есть тахометр, то на генераторе от бензинки может не быть клеммы W для работы тахометра.
Ну и мощность вновь устанавливаемого генератора должна быть не ниже чем на старом генераторе.
Отправлено 24 January 2008 - 11:32
согласен с ЗоМер. ну и дополню чуток: у нас б/у гена стОит ~1500-2000 руб за 55 ампер ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 24 January 2008 - 12:58
"Ну и мощность вновь устанавливаемого генератора должна быть не ниже чем на старом генераторе"
- это и есть одно и единственное, на что надо обращать внимание.Ну а по производителю смотри сам, ставили от Волги, проблем нет уже 2 года...
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 27 January 2008 - 18:02
Есть еще варианты? Говорят от вазовских инжекторов подходит, но опять же к инжекторам...
Отправлено 27 January 2008 - 18:34
ИМХО не важно для какого мотора предназначался генератор. Важно :
1. Выходная мощность (при меньшей возможен хронический недозаряд батареи )
2. Геометрические размеры (слишком большой может не влезть)
3. Присоедениельные размеры и точки крепления (могут потребоваться различного рода переходники и другие устройства для крепления генератора)
4. Шкив на генератор. (Размеры и форма шкива определяют ляжет ли на шкив ремень и конечную скорость вращения вала генератора необходимую для оптимальной его работы ).
Как правило генраторы для дизельных моторов более мощные, имеют клемму W ( но не всегда, на моей машине её не было). А от того инжекторный двигатель или нет характеристики генератора не зависят. Генератору по барабану на каком двигателе он установлен. Он выбирается из вышеприведённых условий.
Удачи
