сложности с K-jet W126
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 January 2008 - 10:55
Привет всем! У меня MB W126 двигатель:116963. Когда на этом мерсе раскатывал мой дед в бак вместо бензина,какой-то ишак на АЗС залил ДТ и двигатель умер. уже меняли:бензонасос,Топливный фильтр,свечи. Теперь уже не знаю что делать? Двигатель после этого заводил,но он холостой ход не держит и глохнет,если не подгазовывать. Прошу помочь!
MB W126 380SE,Двиг. 116.963, АКПП, 17.02.1985 г.р.-в ремонте. AZLK-2141-1989 г.р....
#2 ОФФЛАЙН   zmey2008
zmey2008
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 January 2008 - 11:07
ДТ точно залил ишак, а куда смотрел хозяин? Топливный фильтр и свечи согласен, зачем менять бензонасос непонимаю. У меня 190-й с к-джетом уже 8 лет всё делаю сам. Проблему тебе создали серьёзную. Прийдётся мыть всю топливнию систему, а там куча фильтров. Посмотри фильтры в дозаторе и Руде скорее всего они забиты, если есть где проверь рабочее и управляющее давление, а так же распыл и расход форсунок.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2008 - 12:03
Начни с простых вещей :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
И форсунки бы неплохо проверить (заменить) :
http://www.oldmerin....showtopic=20597
#4 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 January 2008 - 16:21
Попробую,отпишу тогда. Сейчас литературу скачаю о 126-м и тогда посмотрю.
#5 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 25 January 2008 - 23:56
А можете посмотреть в справочнике точно сколько у меня объём двигла,а то одни говорят 3.8, а другие 5.0... MB W126 WDB1260321A141723.
#6 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 26 January 2008 - 00:08
VIN WDB1260321A141723
Модель 380 SE
http://www.mbclub.ru...;captcha=996808
Удачи. :hi:
Сообщение отредактировал Gansik: 26 January 2008 - 00:11
#7 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 27 January 2008 - 12:56
А кто может сказать примерный расход бензина на таком двигле? Как я понял,то его объём 3.8л... Да?
#8 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 27 January 2008 - 15:06
мужики. кто-нибудь может мне помочь,я думаю,что мне ещё перепутали свечные провода. есть ли какая-нибудь схема подключения их?
#9 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 27 January 2008 - 20:19
Да 3,8л.
Почитай здесь http://www.oldmerin....amp;showfile=67
и здесь http://www.oldmerin....showtopic=25897
Сообщение отредактировал Gansik: 27 January 2008 - 22:33
#10 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 27 January 2008 - 21:54
Что-то файл не скачивается,мегабайты идут,а толку нет!
#11 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 27 January 2008 - 22:31
Все качается,тока проверял, там объем 57M, надо подождать).
#12 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 28 January 2008 - 22:33
Хорошо,счас ещё попробую!
#13 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 29 January 2008 - 00:14
И...?
Сообщение отредактировал Gansik: 29 January 2008 - 00:16
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2008 - 00:16
Качает. :D Не мешай. :D
#15 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 05 February 2008 - 21:07
а как отсоединяются топливопроводы от форсунок? так нужен спец ключ или нет? Вчера промыл карбклинером датчик ХХ. Движок завёл,но трясёт его страшно,как будто работают цилинров 5. Я думаю,что забиты форсы и заодно хочу промыть трубки высок.давления. А до РУДа попозже хочу добраться,холодно ещё.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2008 - 01:06
Нет там спец ключей, вроде. Одним ключом удерживаешь форсунку, другим ключом откручиваешь топливную трубку. :D
Размеры ключей - по смыслу. :D
#17 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 February 2008 - 19:02
Можно ли снятые форсунки кинуть в растворитель? С ними ничего плохого не случиться?я имею ввиду то,что нет ли там каких-либо электронных элементов?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 February 2008 - 23:02
Таки можно, кидай. :D Только ничего это не даст. Форсунки открываются давлением топлива, и от лежания в растворителе им не хуже не лучше не будет.
Попробуй в поиске забить "промывка форсунок". Много интересного почитаешь.
#19 ОФФЛАЙН   levako
levako
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 February 2008 - 17:12
Простая замена форсунок новыми и, тем более, промытыми, желаемого результата не даст. Прежде чем их устанавливать, необходимо подобрать их по параметрам.
Я пользуюсь приспособлением для чистки и регулировки дизельных форсунок давно и успешно.Следует, только заменить манометр и установить со шкалой до 10 бар.
Разница в параметрах форсунок должна быть не более 10%. Только в этом случае можно расчитывать на устойчивую, равномерную работу ХХ. При условии, что все остальные системы подачи топлива исправны.
Дополнительную инфу можно найти здесь.
http://www.oldmerin....c...4&Itemid=30
Прцедура длительная и нудная, но без неё не обойтись.
Успехов.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2008 - 19:40
Простая замена форсунок новыми желаемого результата не даст. Прежде чем их устанавливать, необходимо подобрать их по параметрам.
Это как ? :D Не представляю, что я беру в магазине пару десятков новых форсунок "подобрать" и через пару дней возвращаю ненужные. :D И продавцы довольны, что мне угодили. :D
Да и менял неоднократно форсунки - не было проблем. Ставишь новые - и вперед. :D
