сложности с K-jet W126
Сообщений в теме: 71
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 15:39
Снимаешь форсунку, на нее резинка натянута. Стаскиваешь нафиг :D .
Вот новые резинки на форсунки одеть - та еще проблема (плотно входят). Резинки окуни в масло - тогда пойдет.
#42 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 19 February 2008 - 15:54
пришли заказанные мной резинки с пластмаской! правда только 4 шутки, в магазине не совсем умные сидят люди... в четверг остальные придут! оделись легко,т.к. с завода идут в тальке!
MB W126 380SE,Двиг. 116.963, АКПП, 17.02.1985 г.р.-в ремонте. AZLK-2141-1989 г.р....
#43 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 19 February 2008 - 22:39
Хочу проверить налив дозатора... Объясните где находится реле бензонасоса на моём двигле? и какие контакты нужно перемкнуть?
#44 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 23 February 2008 - 09:51
ответьте кто-нибудь!
#45 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 27 February 2008 - 21:45
вопрос абсурдный,но всё же: как подводится трубка от дозатора к форсунке,которая ближе всего к водителю? там она вся изогнутая и должна обходить видимо тягу какую-то... помогите! может с фото легче будет!
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2008 - 22:50
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....mp;hl=реле W126
товарищ тоже парится. :( Вдруг, вы друг другу поможете. :D
Ты фотки давай, мож кто подсказать сможет.
#47 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 28 February 2008 - 19:48
как добавить Фотки?
#48 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 29 February 2008 - 21:47
Трубку на последнюю форсунку поставил,залил бензин,хочу включить бензонасос,чтобы выкачать из системы оставшуюся солярку! Можете подсказать где находится реле бензонасоса,если можно с фото? Какие контакты нужно замкнуть,чтобы включился бензонасос? Помогите!!!
#49 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 02 March 2008 - 02:50
Если реле так и не нашел (я тоже его пару раз пытался обнаружить)), можешь сделать проще. С помощию пластиковой бутылки подливай по чуть-чуть бенза прямо на тарелку и заводи, а шланг от входа в дозатор открути и в канистру литров так 30 (прозрачную). Лучше конечно попросить помочь товарища. Если заведется то все получится,все промоется, даже можно слегка подгазовывать :-D .Давай уж заводи скорей)))
ochipodlob.jpg .
#50 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 02 March 2008 - 16:56
поставил новые свечи,акб зарядил,соляру выкачал,бензин залил новый-не заводится,свечи мокрые, искра есть! уже незнаю что делать! может пусковая?
#51 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 March 2008 - 08:22
у кого ещё какие мысли?
#52 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 March 2008 - 13:30
мне кто-нибудь поможет?
#53 ОФФЛАЙН   levako
levako
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 March 2008 - 13:41
Проверь винт качества смеси. Если ты его трогал, поверни против часовой стрелке ( обеднение ), затем поворачивая каждый раз на 1/4 оборота пробуй запустить двигатель. Должно получиться. На пдаль акселератора не нажимать.
#54 ОФФЛАЙН   levako
levako
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 March 2008 - 13:46
Здесь фото бензонасоса. Смотри внимательно. Разберёшься.
#55 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 March 2008 - 16:37
спасибо! буду пробовать! отпишу тогда о результатах!
#56 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 March 2008 - 19:18
Вот и мои фотки!
#57 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 03 March 2008 - 21:59
Супер.
#58 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 March 2008 - 22:37
Что супер? А что-то у меня там много всяких реле.... Ёще хрень какая-то типа флешки стоит красная!!!
#59 ОФФЛАЙН   levako
levako
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 March 2008 - 08:31
Я тебе точно указал, которое реле бензонасоса. Снял и положил рядом. На снимках чётко видно. Оно самое большое. Сними и посмотри. Там и на реле и на разъёме цифровая расписка. Если перемкнёшь клемы 87 и 30, включится бензонасос. Для перемычки нужен медный или алюминевй провод не тоньше 3 мм.
Старайся и всё получится.
А красная, это предохранитель реле перегрузки, на нём же и стоит.
#60 ОФФЛАЙН   Vovan89
Vovan89
  • Cообщений: 86
Отправлено 04 March 2008 - 08:55
спасибо! а винт качества по-моему находится сверху на дозаторе, да?
