собираюсь приобрести диски неоригинал но там предусматриваются болты под конус ,а штатные насколько я знаю под сферу
можно ли купить конусные болты и какие мне нужны?
Подскажите по колесным болтам на 124-210(+)
Отправлено 24 January 2008 - 13:02
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
Отправлено 24 January 2008 - 15:34
Не знаю как насчёт конусных, но на всякий случай хочу предупредить: аккуратней с ДЛИННОЙ БОЛТОВ! Обязательно прокрути колесо (на домкрате) после того как прикрутиш на предмет того не цепляют ли они за чтонибудь... я совсем недавно, по неопытности так обжегся (сзади внутри диска тормозного, стоят колодки (для ручника), шиномонтажник (много прилагательных) мне сказал "что болты точно эти, что он много много машин уже переобувал, что жигули что мерседес колёса одинаковые" - это после того как я ДВА раза спросил - "точно эти подойдут? Может покороче купить?"
Результат - ремкомплект колодок 600 руб + 1200 руб ремонт....
Зато ручник теперь правда держит машинку
Отправлено 24 January 2008 - 17:03
Я ездил так один сезон (конусные болты в сферических отверстиях), ничего страшного, но не рекомендуется...собираюсь приобрести диски неоригинал но там предусматриваются болты под конус ,а штатные насколько я знаю под сферу
Надо взять свои болты и купить точно такие же по длине (при условии если сзади ничего не задевает, солдатик и т.д.), но конические, если новые диски под конус.
Болты Febi стоят по 60 руб. штука.
Оригинальных под конус, насколько я знаю, нет.
Отправлено 24 January 2008 - 17:13
интересно.глубина отверстий в оригинальных и неоригинальных дисках одинакова?Я ездил так один сезон (конусные болты в сферических отверстиях), ничего страшного, но не рекомендуется...
и какая резьба(шаг?)
104.981
