Горит приборная паннель на 124
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 January 2008 - 13:48
Помогите!
Постоянно светится приборная пеннель и срабатывает при открытии двери зумер. Даже если приборка и габаритки выключены. При этом светит она с "мерцанием" - вроде как гдето коротит. За ночь АКБ села на нет, пришлось открывать через багажник.
В чем может быть проблема, подскажите? :insane:
Сообщение отредактировал zakonnik: 24 January 2008 - 13:48
mercedes E280 WDB1240281C252413 1995г. 4 АКПП, 2,8л, 104-двиг.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2008 - 14:01
На заглушенном авто тоже ?
С чего это началось ?
Попробуй (если есть возможность) подоткнуть другую приборку.
Или замок зажигания дурит, попробуй ключом покрутить туды-сюды и посмотреть, меняется ли мерцание приборки.
#3 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 January 2008 - 16:54
Спасибо!
Возможно нашел причину - под водительским сиденьем и за пассажирским стоит вода; завтра сниму коврики, просушу - может поможет!
#4 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 24 January 2008 - 16:59
[/quote]
Врятли, даже если и поможет то причину к/з всёравно искать надо.
МВ 260E 124 163л.с.89г.в. продал и как теперь жаль.
MB E220 C124 111960 АКПП 93г. плавно востанавливаю.
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 January 2008 - 23:02
смотри переключатель света. я поменял прошло , разбери !!! ТОЛЬКО АККУРАТНО!!! там шайба слетела скорее всего
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#6 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 January 2008 - 18:06
Снял кожух под приборкой, добрался до переключателя - визуально он висит на двух "усиках", разогнуть отверткой не получается. Крутил - вертел, снять не получилось. Дольше поковырять не успел - темнеет сейчас есчё рано. Можно ли его снять аккуратно, или же, все-таки, разгибать усики?
#7 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 January 2008 - 18:08
Началось "ни с того, ни с сего". Горит как при заведенном моторе, так и на заглушенном. Ковыряние в замке зажигания на "подсветку" не влияет. Буду разбирать переключатель света (а за одно и сушить салон :neutral: )
Сообщение отредактировал zakonnik: 26 January 2008 - 18:09
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 20:00
Как понял, горит подсветка приборной панели. Почему тогда не пишешь про подсветку ручек печки и проч. ?
Да и загорается все это после включения габаритов. Габариты не горят ?
Мне казалось, что подсветка приборов тупо включена параллельно габаритным огням. :roll:
Сдерни ручку переключателя света на себя. Открути большую шайбу, сними переключатель света.
#9 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 January 2008 - 09:16
Извиняюсь, уточняю: горит не только панель, но и ручки регулятора печки, кнопки стеклоподъемников и все остальное, что обычно подсвечивается. Вот только горит все это не зависимо от габариток (габаритки не горят, а пеннель и проч. светится), и горит постоянно. Габарикти включаются и выключаются как положено - при повороте переключателя света в нужное положение. На свечение панели это ни как не сказывается (горит и все тут).
Буду ковырять переключатель.
#10 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 27 January 2008 - 11:42
чтобы не плодить тем, подскажите где стоит зумер, который жужит при открытой двери и включенных фарах??? перестал работать после того как полазил там, а без него не удобно...
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#11 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 January 2008 - 14:03
Снял переключатель (отключил полностью) - не помогло, все горит, как и раньше. :confused:
Может проводку коротнуло (от воды под ковриками со стороны водителя и пассажира за ним)???
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2008 - 22:09
Сзади приборной панели в самой приборке.
Сдается мне, что не идет туда провод подсветки от приборки.
У тебя каким то образом приходит плюс на подсветку приборки.
Никаких работ с электрикой не делалось ? Магнитолу не устанавливал ?
В некоторых магнитолах заводится провод с габаритов авто для включения подсветки кнопок, ручек и проч. Взять его могли как раз с провода подсветки ручки печки, допустим.
И если какая-то беда с магнитолой, то плюс пробило на этот провод. (как вариант).
Кстати, регулируется ли яркость светящейся приборки (когда все выключено) ?
#13 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 January 2008 - 16:49
Магнитола стоит больше года; ни каких работ по электрооборудованию на протяжении последних 4 мес. не проводилось (только в октябре 2006 г. ставили сигналку, но с ней проблем нет). А яркость подсветки регулируется, даже когда все выключено. :confused:
А вчера еще и обе лампы заднего хода загорелись, причем включаются через несколько секунд после включения зажигания (не зависимо от работы двигателя), а гаснут уже только после отключения массы.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2008 - 16:59
Фига се... :( Коробка ручная (автомат) ?
Не припомню таких глюков...
#15 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 January 2008 - 17:19
Коробка АКПП.
Звонил электрику, сказал салон сначала высушить, а потом уже проводку смотреть.
А машина уже как новогодняя елка светится :insane:
#16 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 28 January 2008 - 23:32
А магнитолу сам подключал? Незнаю как с задними фарами, а вот беда подсветки там может жить - возле прикуривателя и его подсветки.
W126 380 1986
W140 500 1997
#17 ОФФЛАЙН   zakonnik
zakonnik
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 January 2008 - 17:32
Машину взял в сентябре 2006г уже с магнитолой. Попробую ее отключить (от разъема), может че покажет
#18 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 29 January 2008 - 21:32
Посмотреть нужно от чего запитана магнитола и как там с проводкой вообще.
W126 380 1986
W140 500 1997
#19 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 04 February 2009 - 15:16
У меня похожая проблема....только я немогу понять от чего у меня аккумулятор быстро дохнет...все выключаю,и всеравно садиться аккумулятор...то я на ночь просто снимаю клемму с аккумулятора,пока ненашел в чём заключаеться проблема!=)
Mercedes-Benz w210 2.0К, 111evo, cедан, 1998
Mercedes-Benz w124 3.0D, ОМ 603, универсал, белый,1988, продан
Mercedes-Benz w123 2.4D,1985,седан,черный, DVD+TV,кожа,дерево, - продан.....:(
Nissan Bluebird 2.0D , 1987,универсал,белый - ПРОДАМ
ТАЗ 21011 1,3К 1976 - востановил из мертвых.....=)
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 15:49
Ищи утечку тока :
http://www.oldmerin....h...c=24054&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=9260&hl=
