Глюк лампы истираемости колодок.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 January 2008 - 20:37
Странно, но при парковке с большим креном на правую сторону (например левыми колесами залез на сугроб), загорается лампа истираемости колодок. Колодки и диски в хорошем состоянии. Даже 20-ти сантиметровый бордюр становится полем для экспериментов. Съехав на ровную площадку лампа гаснет.
Сообщение отредактировал LordAlien: 24 January 2008 - 20:38
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 January 2008 - 20:38
электролита много в снеге :twisted:
#3 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 24 January 2008 - 20:39
Cмотри где- коротит на массу
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#4 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 January 2008 - 20:42
Гм, наклонив Мерседес возникает короткое замыкание?
Я конечно посмотрю, на сам я очень сомневаюсь в этом. А датчик только на перед идет? Задние вроде колодки как без датчика были...
#5 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 24 January 2008 - 20:58
Просто может быть что гдето проводок который идет на датчик перетерся, и при наклоне мкнет на кузов ,осмотри внимательно, на задних колодкач датчика нет.
А звать меня Пашей
#6 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 January 2008 - 20:59
Прошлой весной, поменял колодки, поставил неоригинал, потом пожалел об этом. Проездил 3 месяца, причём нормально, размерянно, не тормозя педалью "в пол". Вдруг начала изредка мигать лампа износа. Помня о недавней замене колодок, начал грешить на датчик... Купил новые датчики, снял колёсо на подъёмнике и пришёл в ужас - одна(!!!) колодка на переднем колесе стёрлась до "мама не горюй"! :gigi: Слава Богу диск в порядке. Остерегайтесь неоригинала...
Сообщение отредактировал plazari: 24 January 2008 - 21:01
Mercedes-Benz W124 300E первый Benz
Mercedes-Benz W140 S500 самый любимый Benz... теперь он разбит...
BMW E38 735 iL чёрный и быстрый
#7 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 24 January 2008 - 21:17
А может стоит посмотреть на суппорт-цилиндр-направляющие? Очень похоже на это.
Стерлась она равномерно?
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 24 January 2008 - 21:18
#8 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 January 2008 - 15:48
У меня эта лампочка загоралась вместе с лампой "Малый уровень ОЖ". Т.е. "колодочная" лампа горела т.с. за компанию... :)
#9 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 January 2008 - 22:04
Может просто мало тормозухи в бачке?При крене ланпа и горит!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#10 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 25 January 2008 - 22:46
Мерсобрат, спасибо за беспокойство. Я эту колодку у знакомых в сервисе менял, сразу просмотрели суппорта, ничего не зажималось, всё в норме было. Поэтому посчитали что колодка бракованной была, неоригинал же.
#11 ОФФЛАЙН   Concess
Concess
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 January 2008 - 23:05
У меня как-то примерно месяц помигивала но только когда я ехал домой с работы. Утром и днём не загоралась! А датчики у меня вообще не подключены.
W123 280e
#12 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 25 January 2008 - 23:31
очень похоже
BMW 520, 2016
#13 ОФФЛАЙН   Der panzerwagen
Der panzerwagen
  • Cообщений: 40
    ex C124
Отправлено 25 January 2008 - 23:34
Подтверждаю, у меня при оборванных проводах и колодках без датчиков иногда загорается лампа. Потом сама же и гаснет.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 January 2008 - 23:41
Сие не нормально. :(
Притча есть о пастухе, который от нефига делать кричал : "волки ". (дикие собаки такие) :D После третьего раза ему не поверили, а там и правда волки... :( :D
b.slon
Сюда ходи :
машинку пропиши.
#15 ОФФЛАЙН   Der panzerwagen
Der panzerwagen
  • Cообщений: 40
    ex C124
Отправлено 25 January 2008 - 23:58
b.slon
Сюда ходи :
машинку пропиши.
С одной стороны ненормально, а с другой - если датчиков в принципе нет, какая может быть сигнализация о толщине колодок?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 00:34
Угу, согласен. :D Только имеет место быть сбой в работе электрики : при отсутствии датчиков
вот это немного настораживает.
У мну тоже есть провода сигнализации износа колодок, которые давно отгнили. :( Я даже долгое время и не знал, что они есть.
Тупо меняю колодки при 50-60% износе.
Кстати, какая лампочка ( с каким логотипом) загорается при износе колодок ?
