Подскажите что может быть. Не стого всего вчера с большим трудом завелся (хотя час назад заводил и все нормуль), вообще не держит холостые обороты (захлебывается, глохнет) + почему то загорелась лампа АБС. Самое ужасное, что до дома то я доехал, но с утра не завелся вообще.
Мотор 102, 2л. Двигло после кап ремонта!
Вообщем мне б хотя б завестись и до сервиса доехать, а там уж пусть смотрят че с инжектором.
Need Help (не заводится)
Отправлено 25 January 2008 - 12:21
124, 2.0 1990г.
Отправлено 25 January 2008 - 13:07
Стартер не крутит, или крутит, но не заводится ?но с утра не завелся вообще.
Это может еще быть от низкого напряжения бортсети. В смысле генератор не заряжает аккумулятор.почему то загорелась лампа АБС
Отправлено 25 January 2008 - 13:29
Стартер крутит накручивает...и если раньше после таких крутежей машинка заводилась, то сейчас порывов нет даже...
124, 2.0 1990г.
Отправлено 25 January 2008 - 14:13
покрутив и не схватвает - выкручивают свечу - если в бензине, перелив либо отсуствует зажигание.
Если нет бензина и не схватывает - не подается топливо
причина - бензонансос, фильтр тонкой очистки, реле бензонасоса (понятно что в начале проверяют все предохранители).
Для запуска вытащить реле бензонасоса и в клеммную колодку вставить перемычку на контакты 7-8 - бензонасос включится напрямую. Пробовать пуск.
После останова авто перемычку снять, дабы бензонасос не разряжал аккумулятор.
Редко бывает причной ЭГД. (сзади дозатора) - залегание пластины ЭГД.
Пробовать пуск, если нет, простучать ключем по ЭГД и попробовать снова
Если схватывает и глохнет, провести подбор СО для пуска, прогреться и ехать на СТО (СО подгонять по мере прогрева по наилучшей работе мотора на ХХ)
при наличии зажигания и такой подгонки подачи топлива как правило запустишся.
Отправлено 25 January 2008 - 14:23
вот так расклады... спасибо...постараюсь че нить сочинить. Но вообще рэле бензонасоса недавно ставил рабочее точно (до этого было хреновое, машина глохла на ходу). Сам бензонасос вроде качает судя по звуку.
124, 2.0 1990г.
Отправлено 25 January 2008 - 15:37
Насос легко проверить :Сам бензонасос вроде качает судя по звуку.
http://www.oldmerin....showtopic=13933
ибо судить по звуку качает или нет невозможно.
Вот еще темы по КЕ-Джету :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
