Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 25 January 2008 - 15:55
Подскажите, пожалуйста, сложно ли самому поменять прокладку ГБЦ на моторе 102.910? Какой спец. инструмент для этого нужен (например, как снимать направляющие цепи)? Где основные подводные камни?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 25 January 2008 - 16:42
самое главное чтоб бошка была не веденая..а то снимишь-поставишь а потом сюрприз.
нужны ключи,+ комплект болтов ГБЦ (Новые)
и вообще почему приговорил прокладку бошки то?..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 25 January 2008 - 17:13
Еще прошлой весной совсем немного подтекала в районе 4-го циллиндра. Расход масла 2л на 10 000 км. Сейчас в антифризе обнаружил несколько черных плавучих комочков, какая-то грязь на верхней плоскости расширительного бачка, + немного что-то типа бежевого желе на самой крышке бачка. На масляном щупе и масляной крышке все ОК. Вот и думаю, что масло уже стало сочиться не только наружу, но и в антифриз.
