А про такое слышали?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Ixtiandr
Ixtiandr
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 January 2008 - 16:50
...извеняюсь но это второе сообщение в форуме если не туда снесите...
Всем привет! небыл на форуме больше 2 лет( извеняюсь)и снова мерс меня уломал=) имею 124.026. и есть проблема. кто-то запихнул в мерс ( далее по номерам) VIN WDB1240261B677588
Модель 260 E
Номер шасси (кузова) 1240261B677588
Номер двигателя 103940 10 037384
Номер коробки передач 717433 06 035847
коробку от Мерседес-Бенц 300 W124 300 E-24 (124.031) 1242608301.71745006355019
и не удосужился поменять кулису с 71743 на 71745
http://www.elcats.ru...y...p;s=026&sv=
на вот эту http://www.elcats.ru...y...p;s=026&sv=
поломал всю голову тупил самостоятельно больше 2 суток рисовал пробовал тыкал злился опять рисовал схемы и так далее... перебрал кулису всю( разобрал до мелочей то что потёрлось или имело не товарный вид заменил,заменил втулки, подшибник...)всё равно не пашет так как надо... и вот спустя сутки в интернете разобрался с проблемой которая сводит меня с ума...соответственно есть несколько вопросов
1. возможно ли поставить(совместить) комплект сцепления (учитывая данный автомобиль и разные мотор и коробку)
Luk 624 0543 00 Комплект сцепления 175,18 $ 300 CE-24 (124.051) M 104.980
на Luk 623 0223 06 Комплекткт сцепления 198,48 $ 260 E (124.026) M 103.940 (или другие аналоги)
2. что ещё нужно заменить в кулисе чтоб собрать вот такую http://www.elcats.ru...y...p;s=026&sv=
129 260 06 94 Опорный кронштейн 13,84............420 заказ в рублях
202 267 01 61 Кронштейн тяги КПП 3.95 одинаковый
129 260 07 37 Рычаг 33.69............1060 заказ в рублях
129 260 10 37 Рычаг 20.46............656 заказ в рублях
129 260 08 37 Рычаг 23.63............764 заказ в рублях
000 545 11 46 Прокладка 3.51 одинаковый
129 267 00 50 Втулка 3.10 одинаковый
202 267 00 05 Подшипник 2.48 одинаковый
129 267 12 47 Кулиса 7,44 ............260 заказ в рублях
129 260 00 82 Труба переключателя 36,75 ?...........1152 заказ в рублях
115 991 03 01 Штифт 2,86 2 штуки.....64 заказ в рублях
прошу не судить строго если изложенная проблема не понятна, просто постарайтесь понять с каким гимором столкнулся =)ответы желательно по существу, если потребуется дополнительное описание проблемы-не вопрос... всем спасибо!!!!
P.S если пихнул не туда снесите в нужное место.Спасибо.
МВ-190Е.2.3л.АКПП-разбил.
МВ-190Е.2л.МКПП.-продал.
МВ-124E.2.6. МКПП-имею.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 January 2008 - 02:30
попробуем по порядку разобраться!
во первых, сцепление подбираетса под двигатель, и ему пофиг коробка! естественно учитываетса только длинна первичного вала!
само сцепление бывае только двух типов, это с ономассовым маховиком и двухмассовым! с двухмассовым может дружить только коротковальная коробка, и на моторе 104980 может стоять только один типоразмер сцепления под каждый тип маховика!
во вторых, даже если что то не устраивает в комплектации авто, то всегда можно подобрать б/у родной маховик, и подружить его с не менее родным но новым сцеплением!
#3 ОФФЛАЙН   Ixtiandr
Ixtiandr
  • Cообщений: 39
Отправлено 26 January 2008 - 18:14
Спасибо!вот и встаёт всё на свои места,короткий и вразумительный ответ... значится если я всё правильно понял берём комплект сцепления на 103 мотор( раз уж машинка ездил и всё работало до поры до времени а точнее пока меня это всё не за...ло) ставим и всё должно работать... с этим понятно... а вот с кулисой-есть варианты? или купить на разборе цельную от 45 коробки?
P.S. наверное лучше сначала снять коробку разобраться с валом а потом уже покупать сцепление( в моём случае)
