Помогите распознать ошибку двигателя М111.940
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 December 2005 - 13:01
Регулярно, примерно один раз в два месяца происходит такая ситуация:
При попытке запуска теплого двигателя (обычно во влажную и холодную погоду), который 15-20 минут назад работал нормально, двигатель отказывается работать на холостом ходу, приходится держать педаль газа даже при переключении АКПП (при движении потери мощности не ощущается). Но стоит заглушить двигатель, открыть капот, отсоединить массу на одну миниту, затем подкючить ее на место и запустить двигатель. Порадокс, двигатель работает как ни в чем не бывало !!!
При подклюяении светодиода к диагностической колодке двигателя никаких кодовых ошибок нет.
Может быть это связано не с двигателем, а например с АКПП (какой нибудь датчик засоренного фильтра и т п.) ?
За совет буду очень благодарен.
МВ, 1995 г.в., W124, Е200, М 111.940, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 11 December 2005 - 14:03
судя по тексту тебя уже пугали заменой блока управления двигателем :) так вот не зря... снимая клемму ты скидываеш адаптацию блока тока и всего. грутомительный ПМС. а чо делать :( у самого такая... советуют купить косу расходомер и блок управления от 2.2 - пока не решился
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#3 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 December 2005 - 20:06
1. Если это виноват блок PMS почему тогда данная ошибка происходит так редко и с определенным интервалом времени (1 раз в 2 месяца). Авто ездит хоть и не много но каждый день.
2. Поменять PMS на HFM не так уж и просто. У блоков разная коммутация в зависимости от комплектации авто (см. схемы на сайте www.diakom.ru).
МВ, 1995 г.,W124, Е200, М111.940, АКПП.
#4 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 11 December 2005 - 21:23
хорошую систему ПМС не назовут.
только у женщин оно почаще :D
#5 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 12 December 2005 - 20:24
1. потомушто это пмс. потомушто он еще не сдох. может и не сдохнет. я вот езжу почти 3 года с таким. иногда достает. особенно этим летом по жаре. если ты хочеш графиков - я не автоэлектрик.
2. у всех блоков управления примерно одинаковая коммутация при одинаковой комплектации. ничо нового не придумали - катушки, датчики, итд. на пмс нет расходомера. комплектацию придется подобрать такую же как у себя. люди меняли так что нефиг
а кули я собственно тут оправдываюсь? нехош - ненада... диаком он мне будет показывать...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 December 2005 - 20:49
расскажи, интересно ведь - ты ж наверняка со сканером ездил и смотрел дату именно в момент глюка... что именно было не так? если б это МАП глючил то никакой сброс адаптации бы не помог... что там в реале по дате было?
#7 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 12 December 2005 - 22:20
ездить ездил... короче ситуация такая что с таким глюком можно ездить месяцами прежде чем его глюкнет что анрил как ты понимаеш - личного стара у меня нет. просто вместо 300мбар он показывает блоку 450 а то и 500 и из-за этого расход ниибический и колбасит и че хош.
после сброса адаптации (снял клемму и поставил) происходит опрос датчиков и значения недействительные для блока он заменяет стандартными из прошивки. таким образом глюки и ошибки стираются. поездиш - на каком-нить недействительном значении давления для оборотов машина глохнет. снимаеш клемму - стираеш эту ошибку.... едеш дальше... :(
в-общем - нахер я наверно пошлю энтот пмс - я уже нашел за 300 баксов блок и проводку (ну и расходомер отдадут наверна :) ) от хфм - фсе фсат :)
датчик кстати так и не попробовал - ну вот мож в выходные руки дойдут...
#8 ОФФЛАЙН   Lorinser
Lorinser
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 December 2005 - 22:23
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
otlichno!
Mercedes-Benz - est esho na kogo polozhitsia!
#9 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 12 December 2005 - 22:34
otlichno!
грех смеяться над убогими! :evil:
