Течет масло. Не пойму откуда.
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 01:19
Машинка в подписи, АКПП.
Масло капает постоянно, из за поддона не видно откуда примерно, из под капота все чисто, на масло из АКПП не похоже. Капает очень часто, походу и на стоячей машине тоже! Я не знаю как описать лужу, но она просто огромна и видно как капает на заведеной, а когда газуешь вроде пропадает.
НО! Неоткуда не уходит! В двигле как был мАХ так он и есть, в АКПП тоже, когда холодная на нижней риске, когда горячая на верхней, в гуре тож уровень.
Думал за два дня прилично выкапает и я пойму откуда течет и к чему готовится, а тут непонятка какаято, масло правдо какоето очень густое, мне так показалось и по цвету похоже больше на моторное, потому как мутное очень.
ps. антифриз на месте, чистый, прозрачный, на малопробке нет некакого налета.
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 26 January 2008 - 01:20
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 01:30
Машину на яму, искать течь. :)
Так небыват ! Или просто собирай стекающее на халяву масло для следующей замены. :D
Ищи, где течет !
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 01:37
Было бы оно чистое, а то черное какоето, ну или сильно темно красное., в акпп прозрачное мало и быть таким не может, ну по идее...) У меня из УАЗа в таких кол-вах не разу не текло!)) Даже с пробитой прокладкой коленвала.
Забыл добавить что покапав 5 минут на чистый снег, и потрогав это масло то оно было холодным... Ну вроде как не могло так быстро остыть... Да и снег совсем не расплавился, а так лунка образовалась и все.
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 26 January 2008 - 01:41
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 26 January 2008 - 02:21
больные места 104-х моторв, это, П-образная прокладка, теплообменник возле масляного фильтра, прокладка клапанной крышки! осмотри внимательно эти места!
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 02:41
Клапанную видно, а вот возле фильтра особо не смотрел... Надо будет завтра глянуть.
А примерно где этот теплообменник? Машинка для меня новая, к таму же там под капотом места особо нету чтоб глазеть. Вот где фильтр я конечно знаю.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 26 January 2008 - 10:16
Если доливать не часто приходится, то забей. Как писал sheremet это болезнь 104-х моторов.
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 26 January 2008 - 10:33
Ну а вдруг это тормозная жидкость или ГУР..? Не смотрел?
Сообщение отредактировал Электролюк: 26 January 2008 - 10:36
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 13:31
ТОрмозуху я бы отличил. ГУР я поглазел, жидкость есть.
И че значит забить? Эт же мерседес и болезнь не болезнь я в него ничего доливать не хочу. А то слишком много болезней получается.
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 January 2008 - 13:59
Снимать поддон и смотреть. Надо же все таки определить, откуда течет. А болезнь - не болезнь, - потом выводы делать будем.
w124 200d 1987г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 26 January 2008 - 16:37
Вы удивитесь: полгода назад сменил прокладку ГБЦ и П-образную прокладку по выше означенной проблеме, доливать приходилось примерно 1-1,5 литра в неделю(это и есть МНОГО). П-образная прокладка опять начинает подтекать. Теперь подливаю 1 литр через 3000 км пробега. Это конструктивная недоработка, менять можно бесконечно...
Так же у меня течет насос ГУР, к несчастью он неремонтируемый (нет ремкомплектов для него, лечится только заменой в сборе). Лично мне накладно 28 т.р. за новый насос выложить, проще раз в неделю 50-100 гр. масла долить.
Сообщение отредактировал Flinston: 26 January 2008 - 16:40
#11 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 20:11
3.14здец! Съездил седня по делам, приехал проверил сразу масло, а масла почти нету! С утра был максимум. Долил литр, стало чуть чуть выше минимума, по пути купил и залил еще литр. Вощем офигеть. Дозвонился до сервсиса около дома(мерседес ателье на волгоградке) сказали приезжать с утричка и все починят, диагностика течи масла 400р... Завтра поеду смареть.
УАЗ ПРОТО
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 20:43
И как это понимать ? :D
Дозвонился до сервсиса около дома.. сказали приезжать с утричка и все починят
Успешного ремонта, и отпишись по итогам. Картер нигде не пробивал ?
#13 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 20:49
Ну два дня неотку не уходило! А терь видимо ситуация ухудшилась коренным образом! Надеюсь я не попал на последние деньги! Купил седня 10 кг картошки, буду кушать только её) Ладно тама катализатор, фиг с этм баком, но без масла ездить низя нефига.. вот я до ЗП и не дотянул, а так хотелось. Вообщем завтра отпишу что к чему.
УАЗ ПРОТО
#14 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3842
Отправлено 26 January 2008 - 20:57
у меня тоже сопливился мотор, замена П.образной прокладки не помогла. в итоге заменил прокладку под головкой .сейчас всё ОК.
8 916 256 82 88 Константин
#15 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3842
Отправлено 26 January 2008 - 21:05
А что у тебя с катализатором?
#16 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 21:37
Он у меня есть) Вот и вся проблема пока. Машине 13 лет в этом году, каты родные, сколько они протянут не известно, а я много езду по разным городам и не хочется встать посреди дороги.
Ну так по чем замена П образной прокладки? Сколько стоит замена прокладки головы? Цены скажите.. У меян бюджет в 4000р имеется, да и хотелось бы заодно масло махнуть.
И объясните уже где она стоит! И можно ли самому с минимальной разборкой до нее достать?
УАЗ ПРОТО
#17 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3842
Отправлено 26 January 2008 - 21:53
Я прокладки менял самостоятельно. П.образная стоит между передними крышками.
#18 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 21:55
У меня течет сзади справа, под фильтром видно масло.
УАЗ ПРОТО
#19 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3842
Отправлено 26 January 2008 - 22:03
А что спрашиваю про каты? По моим ощущениям пропала былая резвость у машинки. Вот и грешу на каты. Думаю сделать из них пламягасители,но как пока незнаю. Тоесть вырезать ,всё сварить и вварить на место это легко, а вот что там внутри должно быть виг их знает!?
#20 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3842
Отправлено 26 January 2008 - 22:05
Там стоит теплообменник возможно там собака зарыта.
