Поворот руля до дыба - глохнет двигатель
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 26 January 2008 - 13:19
Здравствуйте! Завожу двигатель, после того как обороты падают с обогревочных на холостые (700 оборотов приблизительно) начинаю поворачивать руль, чувствую нагрузку на двигатель, в конце, на максимуме, когда руль дальше не повернуть двигатель глохнет. В чём может быть дело, что не так, может кто встречался с подобным делом? Заранее спасибо!
ЗЫ. Напрягает, со двора на непрогретом двигателе не выехать, в самый ответственный момент глохнет, руль каменеет, в итоге перекрываю движение.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 13:39
При повороте руля начинает работать ГУР, "нагружая" двигатель. При повороте руля до упора в ГУРе срабатывает перепускной клапан (ГУР начинает "шипеть"), еще больше нагружая мотор.
При кручении руля на холостых обороты двигателя немного падают - это нормально. Глохнуть не должен.
Если раньше такого не было, попробуй сменить масло и фильтр ГУРа, видимо. Или помогай движку газком.
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 13:52
А если АКП то как ему газком помогать?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 27 January 2008 - 01:28
Есть вероятность что проблема не в ГУРе а системе поддержания оборотов хх ведь при включении передачи на АКПП тоже увеличивается нагрузка, но двигатель не теряет обороты. Т.е. срабатывает система поддержания хх
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 28 January 2008 - 10:23
регулировать систему впрыска - однозначно.
При АКП (режим Д) и стоишь на месте - стрелка эконостата должна быть отклонена не более 1/2 белого сектора и то это много, лучше 1/3 - это оптимум, если больше - неправильная смесь - нет мощности
Сообщение отредактировал Yura: 28 January 2008 - 10:24
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 January 2008 - 10:33
А ты тормоз подрочи как обороты упадут - если машин легко заглох то смесь бедная и все закономерно...
#7 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 29 January 2008 - 08:25
Завёл холодный двигатель, через минуту-две обороты упали до 750-ти, нажал тормоз("подрачил"), далее включил режим D, обороты упали до 550-600, кручу руль и мотор глохнет, причём не сразу, а обороты падают и всё. Завожу сразу же, не глохнет ни вкакую, при этом температура движка такая же. Мистика. Если смесь бедная, или с впрыском что-то не так, так почему во второй раз работает как надо?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 29 January 2008 - 09:46
нет, это не подрочил - это нажал :)
подрочил это когда с высокой частотой нажимаешь/отпускаешь :)
мож во второй раз комп топлива добавляет, но это в качестве предположения...
#9 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 January 2008 - 09:56
не технический форум-а секс-ликбез какой то :lol: :lol:
BMW 520, 2016
#10 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 29 January 2008 - 14:38
:mad2: :mad2: :mad2:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#11 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 29 January 2008 - 18:52
У меня эта же проблема. Началась с осени, как похолодало. Временно вылечилось заменой блока на модель до 89 года.
Несколько дней назад Курантов отмыл и заново всё отрегулировал - машина полетела. А блок я забыл сменить на штатный. Щя пойду переставлю - результат завтра отпишу.
смена масла и фильтра нужное и полезное действие - но мне не помогло.
Сообщение отредактировал дементий: 29 January 2008 - 18:54
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#12 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 30 January 2008 - 13:17
вчера сменил блок на штатный. завёл , как только упали обороты(прим 30 сек) вывернул руль до упора и плавно отпуская сцепление - не трогая газ вообще - нормально тронулся - машина поехала. остановился попробовал ещё раз - результат тот же. машина не глохнет. раньше, при таком трогании, обязательно глохла.
Сегодня утром проверил ещё раз. Тронулся через минуту после запуска двигателя - не нажимая на педаль. машина не заглохла.
до чистки расходомера были проведены замеры налива. Вместо положенных 30 на канал наливало 18 - 19 -остальное было в норме. диагноз был поставлен - общая засранность))
р.с. поясняю зачем ранее менял блок на более старую модель. блоки до 89 года не через 30 сек сбрасывали обороты а плавно снижали по мере прогрева мотора. т.е. я выезжал из двора на холодном моторе с оборотоми 1000-1200 этого хватало чтобы мотор не глох при большой нагрузке.
в общем чистка дозатора с выкидыванием всех фильтриков-сеточек + регулировка смеси вылечили мою проблему.
+ ещё раз СПАСИБО Мише 190Е - это его идея попробовать смену блоков. Очень меня выручила! :hi:
Сообщение отредактировал дементий: 30 January 2008 - 13:24
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 January 2008 - 13:31
дык у тя ишо блок то от 1.8 стоял, я ж на нем катался - конечно ничего не глохло, но на холодную ехала хуже :)
ЗЫ: если блок не нужен - взял бы обратно - есть ишо нуждающиеся :)
#14 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 30 January 2008 - 13:44
хочу промерить расход бензина на разных блоках. через пару неделек обязательно завезу.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 January 2008 - 14:12
ок
#16 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 31 January 2008 - 09:19
Спасибо за советы. А что за блок, опишите пожалуйста.
