Болезни
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 13:38
Воощем как купил, так и узнаю про всякие болезни возрасные.
Санчала стрелки в приборке залипали, потом проводка сыпется, клапан МОТ похоже застрял или че то с баком, а теперь еще и масло откуда то течет!!!
Может ктонить скажет еще к чему готовится? или сразу его с обрыва скинуть?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 January 2008 - 14:12
Да не переживай ты так, вот когда на новой такая фигня - это уже другой разговор. А так - подшаманишь и все будет ок. У всех ломаются. Но в МЕРСЕ - намного реже. Да и комфорт, и статус, да и еще много чего...
w124 200d 1987г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 14:25
Да я по поводу комфорта и прочего ничего не говорю, у меня полная комплектация и все устаривает, даже светлый салон. Нравится как он ездит, нравится ASR, работа АКПП после 190ого просто поражает своей четкостью и незаметностью. Но блин эти болезни! Они у меня походу все сразу повылазили, бесит уже. К таму же денег ну просто катастрофически нету!
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 26 January 2008 - 16:01
а оно всегда так, как только денег нет - всякая пакость вылазить начинает...
а как деньги есть - так работает все как часы.. и начинаешь деньги в тюних вкладывать..
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 26 January 2008 - 16:50
Хм... к чему еще готовиться.... Про 202 кузов не очень знаю, а на 124 кузове задняя подвеска слабее чем передняя. Жгут проводов моторный, насос ГУР изнашивается , течь П-образной прокладки на 104 двигателе, замена катализатора на плямягаситель... Все это ярко выраженные болезни, со всременем придется всё это ремонтировать/менять/забить в засимости от ситуации...
Вообще Mersedes намного реже требует денежных вливаний, чем другие европейские авто почтенного возраста. Выносливее только япошки.
Сообщение отредактировал Flinston: 26 January 2008 - 16:53
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 26 January 2008 - 20:07
Так объясните же мне наконец что за прокладка такая П образная..
Значит так:
1)проводка (тут на форуме человек перебирает за 5000р)
2)катализатор (за замену на пламягаситель объявили 8500р)
3)П образная прокладка
4)залипание стрелок (геморой на полчаса)
5)Вентиляция бака (клапан "МОТ" новый 3500р)
Добавте еще ченить, буду делать потихоньку, пока не поломалось все совсем.
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 26 January 2008 - 20:24
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 26 January 2008 - 23:55
Вот еще одна болезнь: Датчик дроссельной заслонки. У меня обороты на 1800 держаться. Комп. диагностика пишет, что датчик дроссельной заслонки. У моего друга 220, и тоже приговорили этот датчик.
Вопрос: Что за датчик такой? Как его заменить и где его искать?
P.S. w202 104 мотор, wdb2020281F017938
Mers C280 94г. vin: 2020281F017938
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2008 - 23:58
надо писать код ошибки, иначе испорчный телепон...
а ишо писали профи что на Цешках страдает проводка к дросселю - правда писалось это про 111-ый мотор, но мож и на 104 та ж фигня
#9 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 January 2008 - 00:10
Хм... Вплоне возможно. Я тока что поменял помпу и генератору сделал ТО. Провода отсоединял, но все назад подсоеденил... Провода не осыпавшиеся. Заслонку КАРБЛИНЕРОМ чистил, может че-нибудь и задел. Щас пойду посмотрю.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2008 - 00:16
дык сильно засрана была? и 1800 сразу после чистки стало?
#11 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 January 2008 - 00:34
Засрана была не сильно. Машина 3 дня в гараже простояла (без аккума). Еще я заметил, что при включении зажигания нету звуков от дроссельной заслонки (звуки были, как от работающего электроприбора, до ремонта они были). Все подсоеденино... Считал ошибки светодиодом, выдал 2 ошибки: 6 и 7. Обе говорят о датчике дроссельной заслонки.
#12 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 27 January 2008 - 00:41
Машинка без ASR я так понял? На таких дроссельная вообще электронная или напрямую тросом?
УАЗ ПРОТО
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 January 2008 - 00:46
трос там есть, но первую скрипку играет электроника! а новая заслонка относительно не дорогая, в среднем 400-500дол!
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2008 - 00:49
проводку к нему смотри, ну и плюс к этому как зажигание врубишь - остаь на2 минуты- может через 90 сек комп заслонку подрочит (типа адаптация)
ошибки 014-019 пробей на ardio.ru- там точнее расшифровка, если что общее есть (масса=плюс) то оно скорее и есть
6 014 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно высокий уровень сигнал
6 015 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно низкий уровень сигнала
6 016 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, ослабленный контакт
7 017 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно высокий уровень сигнала
7 018 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно низкий уровень сигнала
7 019 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, ослабленный контакт
#15 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 January 2008 - 00:51
Кажись напрямую тросом. Но какой-то штекер прямоугольный туда подсоеденяется.
Зажигание оставлял... никаких признаков жизни.
Что это значит (масса=плюс)? Это где-то в проводке заслонки провода перемыкают?
Сообщение отредактировал Devostator: 27 January 2008 - 00:56
#16 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 28 January 2008 - 00:55
Всем привет! Снял дроссельную заслонку, прочистил и поставил на место. И о чудо! Заслонка начала работать как включенный электроприбор:) Обороты сбросились. Т.к. у нас уже 4:00 утра, тест машины переношу на завтра:)
#17 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 January 2008 - 20:42
У меня зашкаливала стрелка экономайзера потом стрелка температуры потом навернулась кнопка поворотников а потом рырчаг фар переключений ну а на 2 капеталки я уж точно не расчитывал!
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
#18 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 January 2008 - 06:56
тут
и тут
и ещё вот тут немножка
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#19 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 29 January 2008 - 20:27
Тест закончилсф неудачей:( 1 день машина ездила нормально. Седня начала дергать при движении, а если нажимать на "газ" плавно, то дергания пропадают и машина нормально едет. Но как тока нажмешь посильнее на гашетку, так сразу дергаться начинает. На холостых все ОК. Хоя седня начили снова чуть дурить: на светофорах держит 900 об/мин, но если нажать на газ, то после прогазовки обороты падают на 600 об/мин.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2008 - 00:37
Туточки один раз пропиши :D :
