Ребята помогите трещит Реле бензонасоса
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 26 January 2008 - 17:50
Вообщем такая проблемма трещит реле бензонасоса(как потерпевшее когда поворачиваешь ключь в замке и на заведенной тоже) машина заводиться или сразу глохнет или чуток поработает и глохнет. Ставлю перемычку все ОК только с утра пуск очень поганный. Пробовал на разборке другие релюхе так же трещат как и моя, моя в другом 190 работает идеально. Разбирал свою реле там были некоторые контакты в ржавчине мне их пропаяли. Сегодне разобрал колодку реле некоторые контакты были окисленны почистил все равно ничего не поменялось так же трещит. Куда смотреть вообще не пойму............ :bangheat:
Машина 190Е 2 литра 86 год, зажигание регулируеться крутилкой на крыле (забыл какое :confused: )
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2008 - 18:40
может деребезг идет какого-то сигнала - нуна смотреть все сигналы , причем силовые лампой...
например 31 15 лампой на 60Вт, если будет плохо гореть то смотри что именно не так -
15 относительно земли
31 относительно плюса
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2008 - 20:25
Где именно окислены ? Пропаяй контакты колодки - сами провода в местах запайки на колодку.
С перемычкой тахометр работает ?
Это понятно, реле бензонасоса управляет пусковой форсункой. С перемычкой - пусковая не работает.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2008 - 21:00
если так долго бущ ездить то кинь ишо один проводок от 50 до 87V его даже вынимать не надо - теперь при любом пуске пусквая отрабатывать будет
#5 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 27 January 2008 - 14:56
Да тахо работает с перемычкой......
Окисленны были как раз где силовая часть релюхи контакты в норме только была с наружи нога 37 окислена. разобрал колодку реле там некоторые контакты в ржавчине были все почистил ничего не поменялось....Завтра поеду разбираться в тепло...........
#6 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 29 January 2008 - 14:13
Вообщем все оказалось очень просто немного отвентился болтик который на фото красной стрелкой и из за этого авто тупило привентил и о чудо уже два дня езжу без проблемм. Реле работает нормально.............
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2008 - 14:20
Таки масса рвалась.
Банальная электрика. :D
Спасибо что отписался !
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2008 - 14:42
Таки масса рвалась
тока я не понял, это что - масса реле идет на коллектор? А зачем так сложно ?!
#9 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 29 January 2008 - 14:49
нда, отыскать пропавшую массу всегда сложно
#10 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 29 January 2008 - 14:53
Причем перед этим наверно за день у меня машина не скидывала обороты держала все время 3000-3500 тыщи на холостых окалось был отвинчен винт который прям параалельно над эти винтом находиться. А к нему шел провод из под датчика который стоид рядом с гофрой дроссельной заслонки из-за похого контакта машина газовала. Вообщем вся машина у меня развентилась........... :fingal:
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2008 - 15:01
по моему ты путаешь что-то... у тя вроде была самая простая машина даже без РХХ, а такие машины сами газовать не могут, т.е. нечем им газовать (если говорить о том что ЭБУ по ошибке пущает кучу воздуха)...
т.е. скорее всего просто дроссьл не закрывался по какой=то причине
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2008 - 15:03
схему глянул - дейтсвительно на коллектор... пипец :)
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2008 - 15:12
Просто, мне кажется, двигатель принимается за "точку массы", и все элементы, его (двигатель) обслуживающие , землятся на движок.
У меня (уж куда проще - К-Джет механический) и то массовый провод тоже идет на впускной коллектор.
И, естессно, всем прикрученным к движку (коллектору) проводам надо не забывать уделять внимание. :D
#14 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 29 January 2008 - 15:21
У меня уже другая машина другой 190. и она реально сама газовала когда я снял кастрюлю то видел как лопата сама опускаеться и приподнимаеться .............
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2008 - 16:28
ну от реле массу на мотор тянуть далеко да и смысла особого нет.. но кажись я понял - сделано это только из-за сигнала TF т.е. масса реле должна совпадать с сигнальной массой мозгов пот температуре, иначе может искажаться сигнал, правда даже если его на 0.1В исказить - никто этого не заметит :)
