Выкрутить гайку хвостовика! Помогите
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Valiant_36
Valiant_36
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 January 2008 - 18:43
Потёк сальник хвостовика. Купил сальник и новую гайку, а как старую снять не знаю. Сегодня часа два с молотком, зубилом и такой то матери пыталься её открутить. Без успешно. Но думаю что не без надёжно. Господа отпишите кто чем снимал, если снимал вообще.
W123, мотор : 115.938, коробка механика: 716.005 G 76/18 C
#2 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 January 2008 - 18:54
Если есть новая гайка,зачем стучать?....просверли сбоку гайку подходящим сверлом,и открути .
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 January 2008 - 19:48
Где-то в славном граде Питере вот таким фарцуют... http://www.aist-tool...o...tem&id=2028
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 27 January 2008 - 23:09
а если нет спец инструмента, то зачем затевать такое? на сервисах и инструмент есть и работа эта не сверх дорогая!
#5 ОФФЛАЙН   Mizter
Mizter
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 January 2008 - 00:42
Вообщето этой гайкой регулируется преднатяг в подшипниках редуктора-нестрашно?
Советую пометить как стоит гайка и после замены сальника затянуть также
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 28 January 2008 - 02:25
Самодельный ключ для такой гайки легко сделать самому из высокой головки, подходящего размера.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 January 2008 - 12:36
Ключ нужен обязательно! И отвернуть проще и собрать. На форуме писали усилие преднатяга, по-моему 18кг. После затяжки чем попало, от хорошего редуктора остались одни воспоминания. В итоге ключ выфрезировали из головки. Жаль, что в нашем городе нет возможности приобрести такой ключ в магазине.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
