Полностью перестали работать двроники и омыватель стекла. Поволротники и ближний свет на переключателе работают, сам подрулевой переключатель разбирал, вроде в норме. Что еще может быть, может моторчики, или какая релюша или провода. Подскажите , а то снег валит... Заранее спасибо!
Неработают дворники
Отправлено 28 January 2008 - 10:55
Было и юзалось всякое-разное ![]()
Отправлено 28 January 2008 - 11:12
Предохранители смотри. Сразу отказать и мотор омывателя и мотор дворников не могут. А сидят они на одном предохранителе.
Отправлено 28 January 2008 - 11:20
Проверю предохранители еще раз, а подрулевой рычажок не мог сломаться, на прошлой неделе от него отломалась крышка со стрелочками, все собрал, но не могла ли вылететь какая-либо мелкая деталь.
Отправлено 28 January 2008 - 11:30
Дворники включаются поворотом рычага, омыватель - нажатием в торец (дворники при этом тоже включаются).подрулевой рычажок не мог сломаться
Используются при этом разные контактные группы, все сразу отказать не могут.
Смотри предохранитель. Например, в W123 кузове он один - и на омыватель, и на дворники. У тебя, я думаю, так же. Только не глазами ищи, а вынимай предохранители, проверяй.
Отправлено 28 January 2008 - 11:32
Конечно могла! Отсоедини разъем от подрулевого переключателя - и проверь тестером - работает ли он.
W123, M115 230 1975
Отправлено 28 January 2008 - 11:33
Как включаются я знаю
Предохранители просто смотрел, думаю нужно заменить. Просто боюсь не потерялась ли какая-либо часть. спасибо.
Отправлено 28 January 2008 - 11:43
Это понятно, я к тому, что при этом совершаются разные действия (при включении дворников и включении омывателя). И задействуются разные контактные группы.Как включаются я знаю
Отправлено 28 January 2008 - 12:02
На 126 предохранители по-моему немного по-другому распределены, посему может мигать "дальним", а стеклоочиститель и омыватель могут и не работать...Предохранитель мог кончиться в незаметном с первого взгляда месте. А уж если кетай-то они вообще противопоказаны нормальным машинам.
Nissan Murano 3.5 CVT
