Други!
Помогите открыть машину. 190Е 85 г.
Машина стояла в гараже около месяца. Результат - сел аккумулятор.
Открывалась только с сигнализации. ЦЗ родной - пневмо. Личинки дверей отключены, так как были покорежены вандалами. Замок багажника когда-то открывался ключем - но сейчас не открывается - закис намертво.
Вопрос - как можно с наименьшими повреждениями открыть хоть что-нибудь? Можно ли снять плафончик освещения заднего номера и долезть до замка багажника?
Я понимаю, что на крайняк - бить стекло, но этого уж очень не хотелось бы.
Как открыть 190-й?
Отправлено 28 January 2008 - 11:51
Отправлено 28 January 2008 - 11:59
Попробуй к генератору прицепить нормальный аккумулятор, плафон освещения номера ничего не даст, ибо габариты не включены и цепь не замкнута. Бить стекло естесствено лучше в самую последнюю очередь.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 28 January 2008 - 12:00
Гдето на форуме встречал подробное описание вскрытия.Други!
Сам вскрывал так (тоже сел акум. - забыл днём фары выключить):
Кусок проволоки пожёстче загибаешь крючком и через решётку радиатора с левой стороны по ходу движ. (а от тебя будет справа) где то второй третий ряд дырок просовываешь, цепляешь трос замка капота и тянешь на себя и вправо - капот открыт.
Далее питание на акум. и порядок !
Отправлено 28 January 2008 - 12:11
Вот одна из тем (ссылки тож смотри) :
http://www.oldmerin....h...машину&st=0
Отправлено 28 January 2008 - 12:17
тем на форуме много. Стекло НЕ БЕЙ!!! крайних мер оооочень много и без стекла, но менее болезненных по цене.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 28 January 2008 - 13:06
Сними с передачи, выкати из гаража вручную.доступ есть только к багажнику и левому борту.
Отправлено 28 January 2008 - 13:09
Это как? усилием воли?
начальная вводная, машина закрыта!
Отправлено 28 January 2008 - 13:28
Ну если уж так...то надо машину вытащить немного другой машиной (правда если она "пенал" с собой не потащит). Можно рамку двери отогнуть и крючком ручку подцепить, можно линейкой металлической или проволокой замок "подцепить", а на крайний случай-какое-нибудь из стёкол можно и разибить, только не задние форточки (при всеё кажущейся выгодности)
Отправлено 28 January 2008 - 13:33
Моему другу открывали с помощью то ли линейки, то ли чем то похожим. Просунули ммежду стеклом и резинкой внуть двери и подцепили там что то, тягу наверно и открыли
Пешеход
Отправлено 28 January 2008 - 13:40
Ага, ступил.Это как? усилием воли? начальная вводная, машина закрыта!
Цеплять за буксировочный крюк, и медленно выкатывать - не дизель, не заведется.надо машину вытащить немного другой машиной
Отправлено 28 January 2008 - 13:41
Вариант 1: деревяшкой отогнуть угол двери(водительской). только с краской аккуратнее, просунуть кусок проволоки(длинна около метра) с зашнутым концом и зацепив за ручку с силой дернуть. Вариант 2: когда все испробованно и рука занесена над стеклом, можно свернуть замок на багажнике и дунуть через вакуумную трубку. должна открыться задняя правая дверь. Этот способ действует только при налчии вакуумной системы. Эти способы использовались лично мной.
Отправлено 28 January 2008 - 14:25
Спасибо, буду пробовать линейки или проволочки, хотя дверь оттопыривать не хочется - вдруг обратно не притопырится...
Если удастся свернуть замок багажника - то все просто - через лампочку освещения багажника можно подать 12 вольт в систему и все заработает, ну или дунуть, но вот вопрос - а можно ли будет потом восстановить личинку багажника чтобы на будущее хоть что-то открывалось ключем?
Отправлено 28 January 2008 - 14:27
) дверь обратно вернеться однозначно! а замок можно будет заменить. ну или например как у меня отверткой открывать/закрывать ![]()
Отправлено 28 January 2008 - 15:45
надумаеш бить стекло , бей лобове , они хоть в наличии есть
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 28 January 2008 - 15:58
А сколько стоит плафон заднего фонаря на 201? мож его бахнуть если рамку не сможешь отогнуть? и 12V на контакты
Отправлено 28 January 2008 - 16:20
Так, стоп, не надо разбивать стекло!!! Какое-то время назад была та же ситуация, вызвал спецов по вскрытию без повреждений, заплатил 1500,- что всяко дешевле чем менять стекло!!! Этот спец управился за 2 минуты и мне стало обидно что я сам не додумался так открыть. В общем берешь пару тонких дощечек, отгибаешь верхнюю часть рамы передней двери(ну, эту дугу) незабыв положить какую-нибудь тряпку или картонку под дощечки, чтоб не покоцать кузов. Отогнув раму см на 7-10 в просовываешь заранее подготовленный кусок проволки(лучше потолще мм 5-10) длинной метр с концом загнутым в маленький крючок. Далее просовывая данный крючок тянешь за ручку открывания двери и вот оно СЧАСТЬЕ!!! Удачи!
P.S. Если этот способ уже кто то указал, то не серчайте, я просто не читал))))))
И ежели самому лень париться, что можно понять, то вызови спецов, стоит приблизительно 1500 р. а найти их можно в транспортных Из Рук в Руки в разделе услуги...
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#18
Отправлено 28 January 2008 - 16:23
Да, пардон, способ этот уже был. Напоследок могу сказать, что дверь не оттопыривается и царапин на кузове не остается(если работать аккуратно) ![]()
Сообщение отредактировал Z_ED: 28 January 2008 - 16:23
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
#19
Отправлено 28 January 2008 - 16:29
А стекло не сильно "напрягается"?дверь не оттопыривается и царапин на кузове не остается(если работать аккуратно)
#20
Отправлено 28 January 2008 - 16:33
Да вроде нет, не замечал. Стекло на самом деле вещь эластичная, хоть немного, но гнется...А стекло не сильно "напрягается"?
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
