M102 непонятная проблема
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 January 2008 - 13:42
Давление масла стало падать на единицу, масло в норме, поменял все свечи, в.в. провода, всё равно плохо заводится троит недержит обороты, чихает глохнет. Кто подскажет в чём может быть проблема?
Есть у кого нибудь фото 175CD stromberg - pierburg? послетали патрубки после чихов, хочу вернуть всё на свои места
Сообщение отредактировал 123green: 28 January 2008 - 13:43
С202 М104.941 280 5МКПП 1994 г.в.
W124 M102.982 230Е 4МКПП 1988 г.в. - продан
W123 M102 200 4МКПП 1983 г.в. - продан
продам красивый номер пользователя.
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 January 2008 - 13:47
Кстати в карбе масло есть? Судя по фото в него лазили, но когда?
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 January 2008 - 15:46
Такая проблема может быть из-за масла? Каков там уровень?
прошу прошения за такие вопросы с МВ я новичёк
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 January 2008 - 16:29
Залей под заливную горловину, АТФ.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 January 2008 - 16:33
Да, любой ATF, лично я лью dexron 2
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 January 2008 - 16:47
Я лью Mobil ATF220
#7 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 28 January 2008 - 22:37
во первых: проверь УОЗ (для твоего движка не знаю глянь книжку умную)
далее проверь целостность всех трубок..особенно отбора вакуума на гидроусилитель.
проверь вакуум на трамблёре (трубки)
и вообще, как это всё началось? какие симптомы? резко случилось или плавно начиналось?
BMW 520, 2016
#8 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 January 2008 - 00:04
Спасибо за ответы
УОЗ - что за зверь?
заметил что давление на ХХ уже на достаточно прогретом двигателе стало падать на единицу, обороты прыгать, и чуть ли не глохнуть. Решил посмотреть свечи, вырвал один в.в. провод из трубки. На трёх цилиндрах стала плохо работать, чихать глохнуть, плохо набирать обороты троить, кое как доехал до дома. Купил новые свечи NGK и вв. провода, поставил - никакого эффекта, грешу на карбюратор.
У кого какие мысли?
#9 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 January 2008 - 00:07
он у меня полгода, соответственно столько же в него никто не лазил.
#10 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 January 2008 - 09:54
УОЗ-угол опрежения зажигания.
масло проверь срочно. налей под горлышко-не ошибёшься.
BMW 520, 2016
#11 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 January 2008 - 13:46
приобрёл Mobil ATF220, залил под завязку, но дело к сожалению не в этом
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 January 2008 - 13:50
Обрати внимание на трубки, уже на фото видно, что некоторые растрескались. Трубка на вакуумник трамблера тоже может давать эффект "троения", а при нажимании газа глушить мотор. Потом открути и посмотри устройство прогрева, оно представляет собой металлический цилиндр, к которому от помпы идут 2 трубки с ОЖ. Правда на фото я его чего-то не виж, сфоткай карб со всех сторон.
#13 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 January 2008 - 14:36
http://fotoplenka.ru...061/7265560.jpg
http://fotoplenka.ru...061/7265561.jpg
http://fotoplenka.ru...061/7265562.jpg
http://fotoplenka.ru...061/7265563.jpg
очень требуется фото правильно расположенных подсоединённых трубок. белые то что на фото подсоединял сам, помогите разобраться
Сообщение отредактировал 123green: 29 January 2008 - 14:37
#14 ОФФЛАЙН   klimava
klimava
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 January 2008 - 09:30
http://www.oldmerin....u...si&img=2309
w124, 102922, Stromberg cdt-175
#15 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 02 February 2008 - 15:02
http://http://fotopl...061/7300861.jpg
Кто подскажет, что это за клапан? что там должно быть?
при работе двигателя всасывает воздух
Сообщение отредактировал 123green: 02 February 2008 - 15:03
#16 ОФФЛАЙН   noise
noise
  • Cообщений: 2
    с789
Отправлено 03 February 2008 - 02:47
При богатой смеси на хх как раз после прогрева далее 80 у меня тоже начинал чихать (правда не глох) и давление масла падать, все как описано, до 80 просто нестабильно работал, характерным признаком богатства смеси является стабилизация или улучшение хх при покачивании педалью тормоза. Всасывает воздух не клапан, а отверстие забора вакуума, у меня там заглушка, т.к. в моей комплектации нет такого потребителя. Куда у тебя уходит от него белая трубка - хз.
#17 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 03 February 2008 - 23:27
Я и имею ввиду это отверстие, всасывает воздух постоянно. Белую трубочку сам одел, внимание не обращайте на неё))
noise, пропиши машинку свою
Вопрос к обладателям такого мотора, что там должно быть заглушка али что?
#18 ОФФЛАЙН   doncapone
doncapone
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 March 2008 - 01:34
подскажи, куда у тебя идет белая вакуумная трубка от впускного коллектора?
#19 ОФФЛАЙН   W_M
W_M
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 April 2008 - 08:31
Напиши, как с тобой встретиться, разберёмся на месте :)
г.Кстово
#20 ОФФЛАЙН   W_M
W_M
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 April 2008 - 08:56
Фото прислать не могу - ну нету у меня фотоаппарата!
Для начала поменяй местами трубки, подсоединённые к чёрному вакуумному цилиндру на самом карбюраторе. Далее, коллектор должен соединяться с вакуумным корректором зажигания следующим образом: трубка, идущая от фланца карбюратора соединяется с тройником. Одна трубка от этого тройника подходит к термовыключателю на впускном коллекторе, другая - к обратному клапану на корпусе воздушного фильтра. Трбки, выходящие из этих устройств, снова соединяются тройником, третья трубка от которого подходит к вакуумному корректору зажигания. У тебя ведь 102-й мотор, верно?
г.Кстово
