Достал "гаденыш"
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 January 2008 - 14:34
Короче сегодня мороз на улице -25 пришел с утра покрутил не одной вспышки ...СЦУКО... Покрутил задолбался уехал на работу ..Приехали в обед пытаемся завести прикуриватель выкручиваю свечи прокаливаю температура -15 на улице, проверяю искру ЕСТЬ искра ...Вкручиваю пытаюсь завести грутит вспышки через 1 раз и когда отпускаю зажигание дым в обратку фигачит через тарелку расходомера. Ощущение такое что идет перелив бля ... Поцаны Поможите.... Выкручиваю свечи залитые ....
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 14:42
отключи ЭГРД и заводи без него так бензы меньше будет...
если совсем залил то вынь реле насоса и покрути без него
#3 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 January 2008 - 15:12
Миха а где это реле долбанное находится ...Я смотрел где реле перегрузки там только оно одно и ЭБУ и АБС больше не фига ....Есть здоровое реле оно находится где блок предохранителей ...вернее их там 3 или 4 но 1 длинное и помимо того что оно входит в колодку там к нему еще походит отдельная колодка с проводами....Час приеду сниму ЭГРД сниму 3 форсунки заметил что они хреного работаю 1-2-4 была там же траблы с 3-5-6 промыл они час не ссут работают нормально свечи на них более менее сухие и с коричневым налетом а 1-2-4 с черным видно смесь слишком богатая. Да вот сниму ЭГРД выставлю 6,6 мм от поверхности и буду пробывать завести...
Мишь посоветуй че еще можно сделать....и проверить..
До этого
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 15:14
не знаю где оно на 104, но на остальных 102/103 там где и мозг...
#5 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 January 2008 - 15:23
Вот И ХБЗ Где оно находится может номер подскажешь если есть ..Еще хочу попробывать такую фишку , если ощушение такое что зажигание запаздывает , а на холодную оно должно работать в опережение , хочу снять шланчик с комутатора одеть на нее резиновый и втянуть немного в себя что бы искусстенно поставить его в опережение... Имеет смысл или нет ????
До этого
#6 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 January 2008 - 15:25
У Меня Был на 103 я там знаю где а где у этого СЦУКО находится ХБЗ ..Мишь почитай мои предположения правильно или нет дай рецензию ПЖ
До этого
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 15:27
в моей теме есть фото реле насоса - посмотри и свое опознаешь...
по поводу зажигания - даж не знаю, оно ж электронно рулится, чего ему запаздывать? на пуске оно ставится около ВМТ, потом секунд 27 стоит около 5*, потом раньше становитя... не думаю что там причина
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 15:30
вообще проблемный пуск в мороз это может быть и катушка... но это легко проверяется по пробиваемому зазору с центрального провода - 10мм и выше, но вот тут недавно был случай странный типа машина ехала и заглохла - народ ее заводил, смотрели в том числе и катушку - шила 10мм с центарльного и в наконечник свечной ставили свечу с отогнутым массовым электродом (зазор получается 4-5мм) - все было ок... но завести не смогли - подкинули потом другую катушку и завелось... я вот этого не понял нифига, но факт...
#9 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 January 2008 - 15:47
Код реле 003 545 19 05 ????
До этого
#10 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 January 2008 - 15:52
Это че снимаем центральный провод и на массу его , крутим смотрим на пробой .... Я Просто где то слышал что нужно обязательно свечи одевать что бы катуху не выстегнуло ..????? Или гон ???
До этого
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2008 - 15:58
003 545 19 05
похоже на реле насоса
посмотри в моей теме, я описывал как надо
#12 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 January 2008 - 09:23
Миха пипец корче 2 форсунки сдохли льют даже когда карбоклинером дуешь короче давление не держат.Слушай а можно 2 поставить новых а 4 оставить старых ???? Сильно повлияет или нет вот час голову грею.....Сегодня буду искать форсы , блин на морозе не очень приятно работать ((((( Короче прикол у нас вчера Х5 со стоянки увели ))))) пока я форсы снимал )))
До этого
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2008 - 09:31
я менял 2 на новые и катаюсь уже много лет...
#14 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 January 2008 - 13:56
Поздно я уже все 6 заказал ))))) Вместе с уплотнителями...Поменяю снчала 5 потом поезжу если все хокей то 1 будет в запасе )))))
До этого
#15 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 02 February 2008 - 16:31
Миха привед ...
Слушай а кто знает про двигатель 104 941
Короче тема такая ,пацан завел машинку , чето бахнуло под капотом сизый дымок гарью не пахнет...Но у машинки пропали холостые обороты едет нормально но холостых нету , заводится 1-2 минуты и тухнет....
Если у тя есть кто че то может посоветовать скинь аську или мыло...
Да кстати кинь свою Аську на досуге потрещим...
Моя 4016340
До этого
