Не заводится W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 28 January 2008 - 16:15
Перестал заводиться, сначала думал аккум подсел, зарядил но проблема не исчезла. Отсоединил шланжик от форсунки направив в банку, при старте она наполнялась нормально, тоесть к форуснкам топливо идёт. По-моему предположению окончательно забились минимум 2 распылителя (раньше заводилась с трудом, раза со 2-3-го и троила) Свечи все работают. Хотел узнать мнение наших любителей и спецов по этому поводу и как действовать дальше.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Stepanz: 29 January 2008 - 23:15
ex 280CE
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2008 - 16:26
W123, 200 D 1979
Один раз вот тут :D :
пропиши.
По дизелям отдельная ветка имеется. :D
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 January 2008 - 10:31
Если троит на холодную, то у тебя скорее всего где-то подсос воздуха, проверь для начала все топливные шланги в районе насоса, как они сидят, хомутики поставь если нужно.
А свечи (калят :lau: ) работают?
Сообщение отредактировал niger878: 30 January 2008 - 10:33
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 01 February 2008 - 19:17
Свечи проверял все, работают. Хомутики стоят где только можно, шланги сдят плотно..
ex 280CE
#5 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 02 February 2008 - 00:04
На педаль газа при запуске нажимаешь? Если свечи работают, топливо к форсункам подается, аккумулятор крутит, то, или уже компрессия "африканская" или... А, дым из выхлопной идет? или висят все распылители, бывает, но мало вероятно. А свечи как проверял?
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 02 February 2008 - 10:52
Вот сдесь почитай http://diesel.dcp.kiev.ua/Podsos.html
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 03 February 2008 - 19:43
На педаль газа всегда нажимаю при запуске, дым не смотрел, каждую свечу выкручивал ну и когда лампочка гасла смотрел накал (докрасна все). Про компрессию ничего не знаю, у меня машина 2 года только.
niger878 спасибо за ссылку там и про форсунки расписано подробно.
ex 280CE
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 February 2008 - 22:09
До красна эт маловато будет, разогретая свеча имеет соломенный (ярко жёлтый) цвет.
Но причина скорей всего не в этом.
Если при попытке завести из глушителя идёт дым, а двигатель не завёлся, то скорее всего слабая компрессия.
W220 S 320 CDI 2001г.
