Пропал один из контуров тормозной системы. Решили поменять тормозную жидкость.... Зачем??? Все работало и было замечательно. Но... раз положено... А отец у меня именно такой....
Все делали по книжке. Начали с правого заднего колеса. Отец откручивает выпускной клапан. а я качаю педаль. После 3-4 итераций пеадль встала как вкопанная и перестала проваливаться. В бутылочку выходил только воздух. Прокачали еще раз 10-12 - результат такой же. Перешли на другие колеса. ИТОГ:
С передних колес выходит тормазуха, все ок. С обоих задних идет воздух. Тормоза стали совершенно другими(видимо, остались только передние) Помигивает лампочка на приборке.
что может быть?
p.s. mb124, 1992, Питер.
тормозная система. все было хорошо...
Отправлено 11 December 2005 - 23:43
Отправлено 12 December 2005 - 00:45
Уровень тормозухи уходит? Там если не ошибаюсь бачок раздельный для переднего и заднего контуров.
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый![]()
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
Отправлено 12 December 2005 - 05:05
qbraz, при прокачке следи за уровнем тормозухи и доливай её доверху!
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 12 December 2005 - 08:40
Я недавно так накололся. В бачке плохо видно на посвет отсек заднего тормоза, а тормозуха в него заливается только когда бачёк залит по горловину. Только настораживает ставшая колом педаль
- как это:стала колом а воздух выходит? Если пусто в отсеке заднего контура, педаль легко качает воздух.
Отправлено 12 December 2005 - 10:18
тормазуха за ночь ушла на 0.5 см.
при прокачке ессно добавляли жидкость до верху. Получается нет заднего контура, всегда идет воздух
Отправлено 12 December 2005 - 11:15
все. решили проблему. МерСавец, спасибо. Видимо именно в этом было дело. Блин, 2 книжки и ни в одной не написано про необходимость перелива для заднего контура. А мы доливали до MAX.
съездили на станцию и девайсом под давлением(накручивается вместо крышки на бачок) выкачали воздух + по 100г. тормозухи. Педель берет через 1 см после нажатия. Все ОК.
блин, а страшно было.... тормоза же!
Отправлено 12 December 2005 - 12:01
было тоже самое, прокачивали в течение часа, ничего кроме воздуха и немного тормозухи не выходило. надоело. залил по самое горлышко, постукал потряс бачок. Там такая маленькая дырочка у горлышка, тормозуха потихоньку через нее и перекапала. Она как раз и ведет к отсеку заднего тор контура. Всё после этого тормоза прокачались на раз. Не забывай тока подливать и трясти и стучать.
уж не знаю о чем думали немецкие конструкторы придумывая таки сообщающиеся сосуды ![]()
w124 E230 1986
KE-J, EZL
