Машина не заводится, искра есть,бензин поступает...помогите
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 28 January 2008 - 21:12
Примерно 15 минут работает,потом двигатель глохнет и больше не заводится даже не схватывает.несколько раз такое былораньше мотор вырубался через минут 5 заводился и ехал дальше. а сейчас может завестись очень не скоро и не надолго.бензин есть,реле работает,искра есть,бензонасос жужжит. вынимал реле насоса ставил перемычку насос жужжит в инжектор бензин поступает проверял сервоштуцер при нажатии на клапан бензин брызгает при работающем насосе.что это может быть? (140/500,93г. двиг119
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 29 January 2008 - 19:24
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#2 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 28 January 2008 - 21:42
На сервис обращаться не пробовали??
Похоже, что свечи заливает бензиком, значит что-то неправильно с подачей топлива.... перелив....
119 мотор не знаю.. хотя очень бы хотел такой :-)
Успехов в ремонте... Ждём-с профи..
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#3 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 28 January 2008 - 21:49
Уважаемый Aleksandr500
Прочтите ещё раз правила форума. Писать название темы заглавными буквами: дурной тон в Инет сообществе.
Пока только пальчиком погрозил, а вообще удачи :-D
Alpat
#4 ОФФЛАЙН   navigator
navigator
  • Cообщений: 23
    w203
Отправлено 28 January 2008 - 22:03
проверь комутатор
лично я поставил от волги
напрямую с трамблёра
тока ещё и трамблёр менял на старого образца без контактного зажигания
после как сменил всё заработало гуд
и дай угадаю у тебя или окислелись контакты аккомулятора или старый аккомулятор
это послужило скорее всего скачком напряжения и подгорел комутатор
как заведёш он поработает нагревается и отключается
MB W124 E200 Чёрненький
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
http://foto.rambler....ev1983/_photos/
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 28 January 2008 - 23:39
сними крышки с распределителей зажигания, вытри насухо, оцени состояние самих крышек и бегунков! 119-е моторы грешат конденсатом в этих местах!
#6 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 January 2008 - 15:30
Привет! У меня такая же неисправность, работает правда подольше чем у тебя :smile: . Люди которые через это прошли рекомендуют снять крышки трамблёров протиреть насухо, почистить контакты и смазать (намазать) высокотемпературной смазкой (крушку и бегунок). Но я ещё грешу на температурный датчик он 4-х контактный, возможно он даёт перелив.
W140/600 SEC 94г.
#7 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 29 January 2008 - 19:14
якобы может быть ещё датчик коленвала...
W140/500, 93г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 29 January 2008 - 19:16
это который прикручен к педали газа?
W140/500, 93г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 29 January 2008 - 19:20
хотелось бы своим ходом в сервис подтянутся а то если на эвакуаторе,то мастера обдерут как липку
W140/500, 93г.в.
#10 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 January 2008 - 21:33
Нет тот который спереди на блоке в развале. Он самый большой из всех, четырёх контактный. Как разберешся, в чём проблема отпиши, всем будет интересно в особенности мне. :smile:
??? А датчик коленвала здесь причём?
Сообщение отредактировал nex: 29 January 2008 - 21:34
W140/600 SEC 94г.
#11 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 30 January 2008 - 00:04
Alpat
Спасибо за полезный сответ. Кстати пытался исправить сей не достаток ,не получилось.Думаю если вы за этим следите,то знаете что делать.С пальчиком знаете что...не надо им грозить.
W140/500, 93г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 30 January 2008 - 00:06
так есть мнение что он гад всему виной чутли.отчёт будет.
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 30 January 2008 - 00:07
W140/500, 93г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 31 January 2008 - 20:37
Да, если датчик положения коленвала глючит то не заведешь!
У меня провод от мозгов до датчика высох и иногда(совсем редко) замыкает. Вылечивается небольшим подергиванием за проводок. Можно отследить сняв фишку с мозгов и прозвонить нужные контакты тестером, если провод замкнут то сразу будет все видно и слышно!
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
