Масляные колпачки
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 87
Отправлено 29 January 2008 - 09:56
Я профан в ремонте машин, но руки вроди не из низа спины растут (корзину и выжимной сам менял) подскажите пожалуйста, замену масляных колпачков мне лучше самому сделать или на СТО гнать и на сколько это объемная работа, и подскажите даже цену работ и запчастей.
W201 движок 102 дальше не помню 4 цил 1988 г.в.
Mercedes 190E
Кузов 201.024 Двигатель 102.962 V 2L
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 29 January 2008 - 10:05
В теории все достаточно просто.
Колпачки копеешные, прокладку крышки ГРМ лучше поставьте новую сразу, так же стоит недорого.
Лучше иметь помощника, понадобится съемник, подойдет ВАЗовский, НИВКОЕМ СЛУЧАЕ не используйте шпильки крепления рокеров для упора съемника, вкрутите аналогичные по резьбе .
Перед началом работ
почитайте по ссылке
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
#3 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 87
Отправлено 29 January 2008 - 10:21
Спасибо
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 January 2008 - 16:29
не все так просто, для реального ухода от жора масла надо менять и втулки клапанов, а это уже не все так просто :mrgreen:
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 29 January 2008 - 16:43
Вань, человек где-то написал про жор масла?
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 January 2008 - 16:53
ну а колпачки люди пытаются так просто менять, надо же объяснить, что собака не совсем в колпачках, а в том на чем они сидят :lol:
w116 350 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 January 2008 - 20:45
+1
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 02 February 2008 - 23:36
+1
Эту операцыю можно сделать самому.Так будет надежнее.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#9 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 03 February 2008 - 01:11
помимо шестерошного съемнмка колпачков нужно
1-помошник
2 магнит (лучше сухарики ловить им один давит другой ловит)
3. спец девайс который я выточил у токаря за 100р это метолическая трубка со свечной резьбой с одной стороны и соском для шланга с другой которая ввинчиваеться вместо свечи(в месе замены колпачка) и на нее через сосок с другой стороны подаеться воздух из компресоора . это чтоб наш клапан никуда не убежал.
колпачки лучше брать оригинал я брал оригинал за 800р на свой102. предлогали неоригинал за 200 чето очканул.
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#10 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 04 February 2008 - 02:00
1-помошник
Главное в этом случае не забыть опустить поршень данного цилиндра, на котором меняешь колпачки ,опустить в НМТ , чтобы давлением не крутануло коленвал :?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#11 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 04 February 2008 - 05:26
Обычная отвертка завернутая в ткань, для того что-бы снизу надавить на клапан. Зачем компрессор? клапан и так никуда не денется, поршень же в ВМТ.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#12 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 04 February 2008 - 10:35
Ставим на 4-ю или 5-ю передачу и можно подавать практически любое давление:) А в НМТ ставить вообще не желательно, если клапан случайно уронишь, как его потом вверх поднять?
А вот тут верно, компрессором обычно поддавливают в движках у которых клапана не встречаются с поршнями.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
