Как открыть 190-й?
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 28 January 2008 - 11:51
Други!
Помогите открыть машину. 190Е 85 г.
Машина стояла в гараже около месяца. Результат - сел аккумулятор.
Открывалась только с сигнализации. ЦЗ родной - пневмо. Личинки дверей отключены, так как были покорежены вандалами. Замок багажника когда-то открывался ключем - но сейчас не открывается - закис намертво.
Вопрос - как можно с наименьшими повреждениями открыть хоть что-нибудь? Можно ли снять плафончик освещения заднего номера и долезть до замка багажника?
Я понимаю, что на крайняк - бить стекло, но этого уж очень не хотелось бы.
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 January 2008 - 11:59
Попробуй к генератору прицепить нормальный аккумулятор, плафон освещения номера ничего не даст, ибо габариты не включены и цепь не замкнута. Бить стекло естесствено лучше в самую последнюю очередь.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 January 2008 - 12:00
Други!
Гдето на форуме встречал подробное описание вскрытия.
Сам вскрывал так (тоже сел акум. - забыл днём фары выключить):
Кусок проволоки пожёстче загибаешь крючком и через решётку радиатора с левой стороны по ходу движ. (а от тебя будет справа) где то второй третий ряд дырок просовываешь, цепляешь трос замка капота и тянешь на себя и вправо - капот открыт.
Далее питание на акум. и порядок !
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2008 - 12:11
Вот одна из тем (ссылки тож смотри) :
http://www.oldmerin....h...машину&st=0
#5 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 28 January 2008 - 12:17
тем на форуме много. Стекло НЕ БЕЙ!!! крайних мер оооочень много и без стекла, но менее болезненных по цене.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#6 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 28 January 2008 - 13:01
Проблема еще в том, что машина стоит в гараже типа "пенал" на передаче, упершись мордой в полки с барахлом, так что доступ есть только к багажнику и левому борту.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2008 - 13:06
Сними с передачи, выкати из гаража вручную.
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 28 January 2008 - 13:09
Это как? усилием воли? :) начальная вводная, машина закрыта!
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 January 2008 - 13:28
Ну если уж так...то надо машину вытащить немного другой машиной (правда если она "пенал" с собой не потащит). Можно рамку двери отогнуть и крючком ручку подцепить, можно линейкой металлической или проволокой замок "подцепить", а на крайний случай-какое-нибудь из стёкол можно и разибить, только не задние форточки (при всеё кажущейся выгодности)
#10 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 28 January 2008 - 13:33
Моему другу открывали с помощью то ли линейки, то ли чем то похожим. Просунули ммежду стеклом и резинкой внуть двери и подцепили там что то, тягу наверно и открыли
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2008 - 13:40
Это как? усилием воли? начальная вводная, машина закрыта!
Ага, ступил. :oops: :D
Цеплять за буксировочный крюк, и медленно выкатывать - не дизель, не заведется.
#12 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 28 January 2008 - 13:41
Вариант 1: деревяшкой отогнуть угол двери(водительской). только с краской аккуратнее, просунуть кусок проволоки(длинна около метра) с зашнутым концом и зацепив за ручку с силой дернуть. Вариант 2: когда все испробованно и рука занесена над стеклом, можно свернуть замок на багажнике и дунуть через вакуумную трубку. должна открыться задняя правая дверь. Этот способ действует только при налчии вакуумной системы. Эти способы использовались лично мной.
#13 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 28 January 2008 - 14:25
Спасибо, буду пробовать линейки или проволочки, хотя дверь оттопыривать не хочется - вдруг обратно не притопырится...
Если удастся свернуть замок багажника - то все просто - через лампочку освещения багажника можно подать 12 вольт в систему и все заработает, ну или дунуть, но вот вопрос - а можно ли будет потом восстановить личинку багажника чтобы на будущее хоть что-то открывалось ключем?
#14 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 28 January 2008 - 14:27
:)) дверь обратно вернеться однозначно! а замок можно будет заменить. ну или например как у меня отверткой открывать/закрывать :)
#15 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 28 January 2008 - 15:45
надумаеш бить стекло , бей лобове , они хоть в наличии есть
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#16 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 28 January 2008 - 15:58
А сколько стоит плафон заднего фонаря на 201? мож его бахнуть если рамку не сможешь отогнуть? и 12V на контакты
#17 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 January 2008 - 16:20
Так, стоп, не надо разбивать стекло!!! Какое-то время назад была та же ситуация, вызвал спецов по вскрытию без повреждений, заплатил 1500,- что всяко дешевле чем менять стекло!!! Этот спец управился за 2 минуты и мне стало обидно что я сам не додумался так открыть. В общем берешь пару тонких дощечек, отгибаешь верхнюю часть рамы передней двери(ну, эту дугу) незабыв положить какую-нибудь тряпку или картонку под дощечки, чтоб не покоцать кузов. Отогнув раму см на 7-10 в просовываешь заранее подготовленный кусок проволки(лучше потолще мм 5-10) длинной метр с концом загнутым в маленький крючок. Далее просовывая данный крючок тянешь за ручку открывания двери и вот оно СЧАСТЬЕ!!! Удачи!
P.S. Если этот способ уже кто то указал, то не серчайте, я просто не читал))))))
И ежели самому лень париться, что можно понять, то вызови спецов, стоит приблизительно 1500 р. а найти их можно в транспортных Из Рук в Руки в разделе услуги...
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#18 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 January 2008 - 16:23
Да, пардон, способ этот уже был. Напоследок могу сказать, что дверь не оттопыривается и царапин на кузове не остается(если работать аккуратно) :grin:
Сообщение отредактировал Z_ED: 28 January 2008 - 16:23
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
#19 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 January 2008 - 16:29
А стекло не сильно "напрягается"?
#20 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 January 2008 - 16:33
Да вроде нет, не замечал. Стекло на самом деле вещь эластичная, хоть немного, но гнется...
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
