провалы на ходу
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 30 January 2008 - 01:53
Коллеги, прошу мнений по следующей проблемке...
на ходу при переключении передачи с первой на вторую (разгон умеренный, обороты 2500-3000) происходит провал с падением оборотов и притуплении машины, тоже самое при переходе на третью, условия те же... после провала, автомобиль разгоняется нормально.
Проявляется не всегда, но уже надоедает... куа копать даже не знаю... при плавном разгоне и переключении до 2000 никаких провалов. При резком разгоне и переключении около 3500 тоже провалов нет.
что за глюк... есть идеи?
крышка, бегунок? что-то вообще больше ничего придумать не могу.
Выручайте, пожалста)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2008 - 13:00
Прогрессирует, или на одном уровне ?
Плавающий глюк ловить сложно... :(
Начни с крышки трамблера и бегунка, видимо. Высоковольтные провода, свечи - следующий шаг.
Если не поможет, то можно в сторону подачи топлива копать.
#3 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 January 2008 - 13:38
аналогичная ситуация, тока с таким нюансом:
завожусь, где то при темпиратуре 50 поехал, если без остановок и смены темпа движения то все "ок", если на заправку заехал или у светофора постоял - тупит при трогание-разгоне, потом как срывается, причем замечен сей глюк при темпиратуре двигла около 60, до этой темп. и после прогрева глюка нет...
что это может быть?
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#4 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 30 January 2008 - 13:45
не, не прогрессирует, просто иногда всплывает...
топливную хочется отмести, т.к. неделю назад всё менял... глюк до этого был.
не пукает, всё нормально... сцепление может быть?
хотя летом новое ставил.
начну с крышки и бегунка, пожалуй...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#5 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 February 2008 - 15:43
что это может быть?
глюк прогрессирует...
подскажите, какая связь с темпиратурой двигла?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2008 - 16:20
Что-то нагревается , начинает глючить. :(
Плохая работа горячего двигателя сразу после запуска - как правило текущие форсунки.
Вот еще интересные рассуждения по поводу форсунок (нестабильности работы) :
http://www.oldmerin....mp;#entry289793
Тему в КЕ переношу.
#7 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 20 February 2008 - 19:27
Глюк с провалами вроде ушёл.
Провода, крышку, бегунок поменял для профилактики.
А так на первой немного тупит, чувствуется, что подтраивает на низах, если на месте погазовать, то чётко слышно троение, иногда пукает в выхлоп... На второй передаче тупления не замечаю, а на первой как провал какой-то при трогании((
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#8 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 27 February 2008 - 18:51
ТОже дабы тем не плодить...
Тот же глюк, только прогрессирующий :(
Замечена одна важная особенность - когда на улице сухо или мороз, глюк себя проявляет крайне редко и только при температуре больше 80, а вот когда влажно или идет дождь, просто ж... Машина глохнет и не заводиться некоторое время (от 20 минут до 1,5 часов).
Было заменено:
Все фильтры на инжекторе
Топливный фильтр
Крышка трамблера + бегунок
Все прокладки на КЕ и резиновые трубки
Форсунки
Не помогло...
Налив и работа бензонасоса в норме...
Замена ЭБУ на заведомо рабочий ничего не принесла...
Сообщение отредактировал мурзик: 27 February 2008 - 18:54
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2008 - 19:03
Реле бензонасоса, реле перегрузки сымай и пропаивай.
Вот как бывает :
http://www.oldmerin....h...=25035&st=0
#10 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 27 February 2008 - 19:23
Будем пробовать...
#11 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 28 February 2008 - 11:19
Парни, а потенциметр у вас живой? У меня из-за него чего только не вытворяет движок с оборотами, то глохнет, то держит обороты 3500 сам!!! то прыгает между 500-3500 и т.д. Ничего не хочу сказать, но тема к размышлению. :)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#12 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 16 March 2008 - 01:49
Снял реле, разобрал, посмотрел, собрал вновь - новая, как с завода и не одного намека на треснувшую пайку...
По теме:
обратил внимание, что глюк проявляется только когда идет сильный дождь или двигаешься в плотном потоке за машинами по очень мокрой дороге!
В сухую погоду глюк себя не проявляет.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2008 - 14:55
Была такая тема. Попробуй катушку зажигания "причесать". Открути каждую клемму (по очереди), зачисти провода (клеммы), прикрути взад. Проверь крепление катушки к кузову (массовый провод).
#14 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 March 2008 - 09:53
По теме:
У отца былы такая же хрень. Проверил провода на клемы бензонасоса, заизолировал провода,поменял клемки которые подходят к насосу,на насосе почистил контакты,одел резиновые пыльнички на контакты ....и тьфу-тьфу все прошло.
Сообщение отредактировал хатифнат: 19 March 2008 - 09:54
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#15 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 10 April 2008 - 09:44
Кажеться нашлась причина - при отключении вакуумника, проблема исчезла, предварительный диагноз - умер вакуумник :(
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2008 - 09:48
что-то сомнительно....
#17 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 10 April 2008 - 11:43
Вообще да, мне всегда казалось, что вакуумник не должен никакого влияния на работу двигателя оказывать...
