Добрый день. Есть пара глупых вопросов:
1. Что за тросик крепится к управляющему рычагу? (Жирная красная стрелка на изображении)
2. Должно ли так быть что, при нажатии педали газа, происходит следующее, тросик этот натягивается, а ДЗ не открывается до тех пор пока "валик" (1 на изображении) не соприкасается с красной точкой (2 на изображении) и только после этого соответственно происходит открытие ДЗ. Просто в данном положении получается что половина хода педали уходит на преодоление расстояния валика до точки на управляющем рычаге И динамики практически ноль Приходится полностью втаптывать педаль Если установить рычаги таким образом, что при отпущенной педали газа, валик 1 всегда соприкасается с точкой 2 на управляющем рычаге, тогда получается что рычаг не нажимает на микрик ХХ (или датчик положения дроссельной заслонки, не знаю как правильно назвать), но на нажатие педали газа машина реагирует бодро. Так вот, какое положение в итоге должно быть и этого управляющего рычага?
