Снял коробку на переборку, и при снятии тяг с рычагов на коробке обнаружил, что они там болтаются. По каталогу видно что на тяге присутствует резиновая втулка 0009920510, которая вставляется в рычаг, собственно остатки оной я там и обнаружил. Но, так же обнаружились остатки пластиковой втулки напресованной непосредственно на самой тяге, в каталоге она отсутствует, видимо идет как одно целое вместе с тягой. То есть должно быть так, на тяге прессуется пластиковая втулка, уже на нее одевается резиновая и потом все это вставляется в рычаг.
Чем можно заменить пластиковая втулка? Или придеться вытачивать латунные?
Втулки тяг МКПП на W123
Отправлено 30 January 2008 - 18:35
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 30 January 2008 - 19:14
пластмассовые втулки стоят на кулисе а резиновые на самих рычагах коробки
я думаю можно самому изготовить из пластиковой трубки подходящей по диаметру потом шплинт на тягу и проблем не будет
Сообщение отредактировал sandy: 30 January 2008 - 19:17
W123 240D
Отправлено 30 January 2008 - 19:27
Если снять снять шплинт и вытащить тягу из резинки тогда и появится пластиковая втулка.У меня тоже нет двух резинок,пришлось временно на пластиковые втулки одеть кусочек газового шланга,а то передачи не очень хорошо переключались.Все никак резинки не подкуплю и менять холодно.Не видел там никаких пластмассовых...
Отправлено 30 January 2008 - 19:35
Нужно три втулки 0009921010, стоят не оригинал, по 10руб, оригинал по 60руб. и всё, старые выковыриваете, новые вставляете, никаких больше деталей не нужно, то есть, рычаги- втулки- тяги- прищепки.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 30 January 2008 - 20:21
термоусадка рулит ![]()
Отправлено 31 January 2008 - 09:35
Возникло предположение, не может ли быть так, что эта втулка представляет сайлен-блок с запрессованной в нее пластмаской.
Что за номер 0009921010 ?? По каталогу на екзисте идет совсем другой 0009920510.
Отправлено 31 January 2008 - 10:33
Эти детали одинаковые, просто резинка, без втулок, запихиавется в рычаг кпп, в неё всовывается тяга, на тягу надеватся прищепка, больше ничего не надо.
8(903)727-5625 Илья
