у меня сломан натяжитель , (шайба)
как можно подтянуть ремень ??
Как подтянуть ремень ?
Отправлено 30 January 2008 - 20:10
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 30 January 2008 - 21:50
Можно.Снять ремень проворачивая колено(головка 27мм),приотдать болт крепления натяжителя ремня(головка19мм)опытным путему меня сломан натяжитель , (шайба)
(может за нескольлько раз)повернуть рычаг с роликом по часовой стрелке,Затянуть болт кр.натяжителя(19)и проворачивая колено
воротком пытатся надеть ремень.Лучше всего надеть ремень на все ролики кроме шкива гидроусилителя,и потом методом пердячего пара
крутя колено направить ремень куда надо.Это первое.Второе -шайба просто так не ломается.Чаще всего она ломается когда проворачивается
резиновая втулка натяжителя,мы пытаемся натянуть ремень и тянем до дури-в итоге ломается слабая деталь.Проверить просто-при снятом
ремне попробуй провернуть рычаг натяжителя,если получится -кирдык!-Замена!А вот ежели целый(повезло)шайбу можно новую изготовить,
или отреставрировать старую(я так и сделал)просто не хочется платить около 3000р за не оригинал(комплект)из-за одной шайбы.Удачи!!!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
