Потеют стекла
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   KonT
KonT
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 January 2008 - 20:38
Сильно потеют стекла
Салонный фильтр заменен, не климат, крутилки в белой зоне, скорость
2-3, направление туловище ноги, конденсат не пахнет и не сладкий.
Запотевает через 10-15 мин после холодного старта. Единственно, что
еще можно отметить, периодическое пощелкивание со стороны бардачка,
возможно что то не прикручено или какой то клапан срабатывает.
Еще в вдогонку, перематывались катушки двойного перепускного клапана
Y21. Как бороться с запотеванием? В поиск не отправлять т.к., в найденном
ответ не был найден.
W202 C250 TD 1997 5мкп 605960
Сообщение отредактировал KonT: 30 January 2008 - 20:45
W202 C250 TD 1997 605960 5мкп
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 January 2008 - 20:43
надо чтоб свежий воздух поступал
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 January 2008 - 21:09
Попробуй отключить клавишу рециркуляции воздуха.Должно все пройти!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 30 January 2008 - 22:30
У меня тоже потеют, особенно если сзади кто-то сидит и в добавок пробка. У меня не работает моторчик дополнительный который чипяток подгоняет в радиатор печки. На ходу не потеет. Думаю из-за него все беды.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   KonT
KonT
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 January 2008 - 23:12
Рециркуляция выкл, потеют как на ходу, так и когда стоит заведенный.
#6 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 30 January 2008 - 23:25
Может из за этого? Вверх чуть-чуть надо?
#7 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 30 January 2008 - 23:48
У меня климат. Всегда стоит AUTO ) А если переключить то стопудова запотеют в момент.
УАЗ ПРОТО
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 January 2008 - 23:49
Проверте утечку антифриза из радиатора печки!
И вообще проверте уровень антифриза.
#9 ОФФЛАЙН   Игогорь
Игогорь
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 January 2008 - 00:15
Незнаю как 202 . но201 и 124 где бордачек. стоит моторчик. а на потолке стоит дачик. который с читавает температуру в слоне.а моторчек за бордочке в сасет воздух .как полисос. если моторчек не работает в салоне може быть холодно или жарко.
201 190D TURBO WDB2011281F496754. 602961
#10 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 31 January 2008 - 01:04
НУ вощем меня не парит, лобовуха не потеет, так весь зад вечно запотевший. Антифриз вроде в норме... ПОкрайней мере лампа уровня не горит, хотя было дело когда покупал горела, долил перестала, вот уж сколько проехал а все так и не загорается, занчит наверное все гуд.
УАЗ ПРОТО
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 January 2008 - 01:21
а как с проходимостью воздуха дела обстоят?
и проверьте заодно ковры в машинах! если они мокрые насквозь, то вот вам и причина!
Сообщение отредактировал sheremet: 31 January 2008 - 01:22
#12 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 31 January 2008 - 10:38
Поменяй фильтр салона - все пройдет!
21099i 1.5, 99г.[/font]
Daewoo Espero 2.0, 99г., 5МКПП
[font=Arial]2115, 1.5, 04г
Black MB C180, W202, мотор 111.961. 98 г.в., 5МКПП
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 January 2008 - 12:07
первое сообщение прочитай внимательно!
#14 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 31 January 2008 - 15:32
Поспешил дать правильный совет :grin:
#15 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 31 January 2008 - 19:10
У меня поток на максимуме сильный, коврики точно сухие. Из под задних сидушек тоже дует.
УАЗ ПРОТО
#16 ОФФЛАЙН   KonT
KonT
  • Cообщений: 27
Отправлено 31 January 2008 - 20:12
Мне в другом месте подсказали, что это скорее всего некорректная работуа заслонки наружного воздуха. Воздух из вне не берется, а гоняется все время по кругу.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 February 2008 - 02:43
нет ничего проще, чем это проверитьь! эту заслонку можно увидеть сняв подкапотный пластик справа у лобового стекла!
#18 ОФФЛАЙН   KonT
KonT
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 February 2008 - 14:48
Я читал, чтобы посмотреть заслонку на 202 кузове надо снять вентилятор печки, и под ним возможно даже рукой открыть. А справа у стекла стоит черная коробка с диагностическим разъемом и двойной клапан.
#19 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 02 February 2008 - 18:41
У меня седня появилось пару свободных часов, поехал в гараж... Думаю дайка я всетаки доберусь до фильтра салонного. Достал, с одной стороны он прямо таки новый, ну так и должно быть, с другой стороны полно пыли, вытряхнул его, пропылесолил, вытряхнул еще раз, вообщем до бела отчистил, дуть стало на порядок сильней! Надо бы новый прикупить. Посмотрим как будет или не будет потеть.
УАЗ ПРОТО
#20 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 20 August 2008 - 11:24
У меня сильно запотевает лобовуха при включении обдува..... не помогает даже максимальная скорость обдува...... и есть какой-то запах при этом (такой запах как после выключения кондера).... посоветовали пробить слив конденсата кондиционера, но я что-то не смог его найти..... может кто знает где эта трубочка на 124-м
W123 240D 79г продан
W126 3.0D 82г продан
W124 260E 1988г 5 МКПП темно-серый металлик КЕ-jet. кондер двигатель 103.940
