W202 111 мотор Pms
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 30 January 2008 - 23:36
Что может быть? При заводе машина пытается завестись, но увы... На 3-4 раз выстреливает в выпускнои коллекторе (я так понял, что богатая смесь). Может ли не заводиться из-за реле перезагрузки? По всетодиоду ошибок никаких нету:( Искра есть, но свечи заливает. У кого какие соображения?
P.S. Датчик МАР снимал, сушил и промывал спиртом. Может ЭБУ накрылся? Машина: W202 vin: WDB2020201A159691.
Mers C280 94г. vin: 2020281F017938
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2008 - 00:34
Искра есть
Мощность искры ? Страдают 111 моторы отказом высоковольтных проводов (наконечников), катушек зажигания. :(
Вот глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=22974
И историю давай, с чего началось ?
#3 ОФФЛАЙН   AR124
AR124
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 January 2008 - 20:29
Ничем там 111 нестрадают просто надо следить за машиной нормально как и за любой другой.
На эвакуаторе свози машину на диагностику компьютерную только на нормальную а не кустарную. ТОлько не буксируи если АКПП а то и его навернешь потом. Там тебе скажут в чем дело.
#4 ОФФЛАЙН   AR124
AR124
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 January 2008 - 20:42
Да еще у меня была история с фильтром топливным похожая на твою. Вродебы вот она уже завелась но незаводится фильтр топливныйу меня замерз. Бенза такая хорошая папалась короче говоря. Будешь долго маслать двигатель еще и насос похоронишь, обратное давление на насос давит ведь. Да если долго маслал двигатель до этого масло потом поменяй в движке. Конечно встает вопрос зачем, вытащи маслощуп и понюхай его весь пропитан бензой. Фильтр в принципе можно оставить если он свежеменяный.
#5 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 31 January 2008 - 22:00
Здраствуйте! Началось все с того, что машина начала троить на холодную. Когда едишь вроде нормально, но когда скорость маленькая, то машина глохла. И в одно прекрасное утро она не завелась. Машина стоит в гараже. В гараже -3.
P.S. Просто машина сильно нужна была, поэтому и ездили.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2008 - 14:52
При заводе машина пытается завестись, но увы... На 3-4 раз выстреливает в выпускнои коллекторе (я так понял, что богатая смесь). Может ли не заводиться из-за реле перезагрузки? По всетодиоду ошибок никаких нету Искра есть, но свечи заливает.
случай не твой, но в тему.
http://forum.autocd....pic.php?t=18742
