заглушки блока цилиндров
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 September 2007 - 22:31
стала просачиваться охл. жидкость через две звглушки! что делать?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 22 September 2007 - 22:45
Поздравляю! Не надо ездить на воде!Менять срочно,причем все сразу.Стоят они копейки.Работа,правда...
Сообщение отредактировал Airport: 22 September 2007 - 22:46
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 September 2007 - 22:52
[quote name='Airport' date='23.9.2007, 0:45' post='228558']
[/q
в том то и дело что на антифризе езжу!
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 23 September 2007 - 09:40
стала просачиваться охл. жидкость через две заглушки! что делать?
Для начала можешь залить в систему металлокерамический герметик Hi-Gear. Его можно лить в антифриз.
Я себе просто так, для профилактики, заливал дважды, в разные моторы.
И сейчас с ним езжу. В составе есть мелкодисперсная медь.
Если не законопатит щели , тогда меняй. Этот вариант тебе на "прямо сейчас".
HG9041 http://www.aga-autom...art/Itemid,142/
Сообщение отредактировал kit123: 30 January 2008 - 12:09
#5 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 29 January 2008 - 19:32
HG9041 http://www.agah.ru/hgearohl.php
см. в конце страницы
как то стремно лить эти герметики в систему! когда мотор горячий еще после длительной поездки, то слышно шипение, это антифриз! он конечно не течет, просто просачивается по какпле! сейчас нет средств на такой ремонт, поэтому одну из заглушек замазал герметиком В. Рентс, не просачивается, а вот вторая заглушка, которая ближе к салону наполовину находится под выпускным коллектолром, что мог то замазал, но шипение всеравно слышно! чем чревата езда с такими косяками (езжу уже чуть меньше года с этим)?
#6 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 29 January 2008 - 23:33
up!
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 January 2008 - 10:29
залей герметик ликвимоли и забудь про траблу :twisted: хайгир -гуано подпольное
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2008 - 12:43
Замени заглушки тогда. Вот тема еще была :
http://www.oldmerin....лушки двигателя
#9 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 30 January 2008 - 16:54
ИМХО пробку проверить надо. Может в системе на горячую такое давление. Пощупай на горячем патрубки - если сильно жесткие - пробка...
W123, M115 230 1975
#10 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 30 January 2008 - 18:48
а как эту пробку, так понял воздушную, удалить?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2008 - 19:00
Воздушная пробка на 102 моторе удаляется автоматически (если термостат правильно установлен).
Позволь не согласиться. Лишнее давление стравит пробка расширительного бачка, посрывает (порвет) патрубки.
Но только не выдавит заглушки блока.
Была тема, что у кого-то поржавели заглушки, и тоже пропускали жидкость.
#12 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 30 January 2008 - 19:09
замена однозначно и безоговорочно - они свое отжили
W123 240D
