Помогите разобраться с моим приобретенным Мерседес Е190
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 31 January 2008 - 10:20
Привет всем!
Купил себе мерседес так как просто тащусь от него.
Ранее из авто были ОКА, ВАЗ 2107, Мазда 626, с этим творением столкнулся впервые, прошу помогите:
1. Не выключается бензонасос при повороте ключа зажигания
2. Не работает печка с центральной консоли
3. На парковке и нейтральной обороты 1100 на других передачах 500, это нормально или нужно принять во внимание?
4. АКПП в масле, что скаже сделать?
Заранее благодарю за гуманность.
WDB2010241F036513
Mercedes - Benz 190E 2.0 L
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 31 January 2008 - 10:36
1. Видимо вместо реле стоит жучок
2. нормально
3. Великоваты на ХХ 700-750 норма
4. Течет масло:), сальники, щуп, поддон вероятные места утечки.
Ща владельцы 201 более детально раскажут.
#3 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 January 2008 - 10:38
1. Не выключается бензонасос при повороте ключа зажигания **** не запускается машина вообще что-ли?
2. Не работает печка с центральной консоли **** а с боковой работает? :) Точнее надо. Не дует что-ли из центра?
3. На парковке и нейтральной обороты 1100 на других передачах 500, это нормально или нужно принять во внимание? **** не нормально. Припадать должны до 500 прим., но не с 1100.
4. АКПП в масле, что скаже сделать? **** в каком? от двигателя натекло или трансмиссионное? Что делать?! Прокладки/сальники менять необходимые, или доливать.
#4 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 31 January 2008 - 13:25
Привет всем!
Что делать? - в бубин продавцу настучать.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#5 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 31 January 2008 - 22:39
За что, простите, он ему новую, гарантийную машину продал?
Показать специалисту, для начала, но надо было до покупки.
Сообщение отредактировал oleg-gen: 31 January 2008 - 22:40
#6 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Отправлено 01 February 2008 - 09:47
Обороты: на передней планке перед радиатором когда откроешь капот будет табличка на ней указано количество оборотов, температурный режим при котором это должно быть и режим АКПП.
Коробка в масле, масло либо уплотнители коробки либо уплотнители двигателя (влюбом случае проверитьь уровни масла в обоих агрегатах).
Печка: из центральной консоли дует всегда забортным воздухом минуя тракт подогрева. Если при этом из боковых сопел, нижних дует тёплый (соответственно тем-ре двигателя) при установленных максимальных значениях обогрева воздуха и дует холодный при установке минимальной дует холодный печка и клапана исправны.
Бензонасос реле управления либо нет либо работает неправильно либо стоит коротыщ на его месте.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
#7 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 February 2008 - 10:25
Машина заводится, бензонасос прекращает жужать тока после того как заведусь.
Печка работает со всех сопел кроме как из центрального.
Масло на коробке от самой коробки.
То что с оборотами не лады это понятно, как их отрегулировать?
В бубен кстати вчера я настучал хозяину! ну если так выразиться!
WDB2010241F036513
#8 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 02 February 2008 - 03:06
Если насос перестает жужжать - то машина должна глохнуть... А, вообще то, надо смотреть реле бензонасоса.
Из центрального может дуть только холодный воздух (забортный, кондей). Что бы проверить - поставь температуру на минимум. Кстати, а не климат ли у тебя?
#9 ОФФЛАЙН   Baur757
Baur757
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 February 2008 - 08:52
Скорее всего бензонасос не прекращает жужать , а просто на просто его "жужание " перебивет звук двиргателя, выхлопа. если конечно машина не глохнет .А вообщее советую на "красной лампочке бензобака" не ездить а сразу на АЗС.На своем опыте знаю что без бензы моментом горят насосы
МВ 124 , 111, 2 литра
#10 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 February 2008 - 09:07
скажите как отрегулировать ХХ?
смогу ли я сам устранить потеки масла на коробке?
WDB2010241F036513
