туговато дворник работает
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 January 2008 - 15:56
Сабж.
Если двигать рукой за лопату - вроде всё в порядке, механизм не заедает, и двигается довольно легко на сколько я могу судить.
Снимал редуктор(но не разбирал), снимал магнит с моторчика... щетки вроде еще есть, ни чего не обгорело....
кстати, а зачем там ТРИ щетки? :)
Коллектор моторчика чистый, не сточенный... крутил рукой за коллектор - тоже вроде легко крутится.
отчего же тогда дворник туго ходит и иногда (но редко) зависает рукой подтолкнешь и поехал дальше
Бош прыгающий....
Сообщение отредактировал Homesub: 01 February 2008 - 10:47
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 January 2008 - 16:01
http://www.oldmerin....ыгающий дворник
Плохо ищешь или не хочешь! :)
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2008 - 16:25
Точно. Тем про механизм дворника - немеряно. :D
Одна щетка - общая (масса).
Вторая щетка - пауза и первый непрерывный режим дворника.
Третья щетка - второй непрерывный режим дворника.
Еще проблема может быть в реле дворника.
#4 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 January 2008 - 17:06
Неправда. Это я видел и читал.
Лопата двигается легко, моторчмк руками крутится легко(а значит и редуктор?).
Палёным не воняет. Предозранитель не горит. Но всёё равно вялый он какой-то..... но иногда на холодную с утреца оченно шустро начинает....
Гдеп поковырять еще? :)
190 90 2.0 A
#5 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 31 January 2008 - 17:20
Простой народный способ: нужно снять кожух выдвигающегося штока, с работающим дворником выключить зажигание, когда он будет в углу стекла и капнуть масла на шток.
Собираем обратно и радуемся жизни.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#6 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 January 2008 - 17:21
Да все очевидно вполне. Если принять то, что сам разъем на механизм ты проверил (ничего не окислено), а проводка нормальная, то это скорее всего реле. Есть еще подрулевой переключатель, но это маловероятно совсем. От реле часто бывают такие зависания при нормально крутящейся лопате. Сними его (прямоугольное, где и предохранители сидит), аккуратно открой (тонкой отверткой защелочки отогни), и осмотри место, где контакты (штырьки) в плату припаяны. Наверняка на пайке трещины увидишь, можно лупу взять для усиления. Если есть, пропаяй, и все заработает нормально. Трещины со временем появляются, от вибрации реле, видимо - оно же стоит на этих штырьках.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2008 - 17:25
http://www.oldmerin....h...&hl=дворник
ссылки в ссылках тож смотри.
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 31 January 2008 - 17:43
Вот-вот... У меня тоже недавно проблема решилась этим способом (кстати найденным поиском по форуму). Пока тьфу-тьфу-тьфу...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#9 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 January 2008 - 17:46
Вы не думайте что я поиск совсем не юзал :-)
Шток первым делом проверил и смазал. Яж грю - лопата рукой двигается легко....
На счет реле - спасибо, проверю.
190 90 2.0 A
#10 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 31 January 2008 - 18:16
1. Залить из шприца масла по максимуму (3-4 шприца) под крышку лопаты отогнув ее краешек отверточкой - естественно на снятой лопате - там причина тугоходности, помимо смазывания штока. как сказано уже 100 раз.
2. Если плохо работает (тем более плохо стартует и /или застревает в одних и тех же местах на стекле) во всех режимах дворника и все щетки плотно прилегают - соболезнования к сожалению "попадалово" - выгорела одна из обмоток ротора - замена двигателя дворника - на разборке в Питере от 2 т.р. Я пробовать ремонтировать не стал - замена движка и забыл. Старый до сих пор в гараже - не выкинул)))
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#11 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 January 2008 - 19:12
при выключеном дворнике?
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 31 January 2008 - 21:32
поиск в конфе отвратительный :\
"Плохому танцору..."
Уж извиняй, как аукнется...
#13 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 February 2008 - 10:50
Ты это вообще о чем ? Вроде ж не в лесу ...
Да
190 90 2.0 A
#14 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 February 2008 - 10:59
Если дворник двигается легко рукой в выключенном состоянии - умер редуктор, т.к. прокрутить не включенный двигатель дворника через исправный редуктор за поводок дворника очень нелегко.
Но скорее всего вы оговорились, или имели ввиду ситуацию когда лопата снята с машины.
Из Мерсов:
#15 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 February 2008 - 11:04
Нет я не оговорился. Прокрутить редуктор трудно если щетка в крайнем положении, а если выключить зажигание когда щетка сдвинулась и подвигать дворник рукой то он двигается достатточно легко и прокручивает редуктор без особых усилий с моей стороны. Так же за счет небольшого люфта можно понять заедает механизм или нет не прокручивая редуктор.
В общем скорее всего моторчик подыхает... нет там больше ни чего другого :)))
190 90 2.0 A
#16 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 February 2008 - 11:32
Было подобное на 190. Моторчик дворника был перемотан до меня мастерами. Когда плохос тал ездить(оказалось отвалилась пайка одной из обмоток в моторчике) Сделал, заработало, но ненадолго, т.к. сам редуктор был убит. Вывод: вскрывать редуктор и все смазывать чистить. Либо купить на разборке все всборе но без моторчика. После того как купил и поставил все отлично работало, так и продал. До этого месяца 2 мучился, то работает то нет. Кстати тоже заедало в одном крайнем положении, но т.к. редуктор вскрыть не удалось, так и не понял в чем проблема. Поставил новый
Сообщение отредактировал LAV: 01 February 2008 - 12:48
W124, 260E
#17 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 February 2008 - 12:25
Сабж.
Бош прыгающий....
я шток протирал,все стало быстро работать
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#18 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 01 February 2008 - 13:39
ситуация была похожая.
отвалась пайка в местах соединения обмоток. перепаивал 2 раза... помогало на месяц... на третий раз за**надоело! купил новый в евроавто отдал 2500, меняется за 20 - 25 минут. Работает без проблем.
  • Jenya126 это нравится
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#19 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 February 2008 - 15:02
Мне неделю назад там же предложили бэу за те же деньги... или ты один моторчик новый купил?
190 90 2.0 A
#20 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 February 2008 - 15:10
Если моторчик работает, его нет смысла покупать. Дело в редукторе. Он на разборке вместе с поводком, по-моему около 1000 руб. стоит. Прикрепляешь к нему свой моторчик и радуешься! Брал на разборке в Евроавто(на Химиках)
W124, 260E
