Сломался прокачной штуцер на заднем тормозном супорте.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 February 2008 - 10:30
Привет!
Вчера перебирал тормоза и при попытке прокачки случайно отломился кусок прокачного штуцера на заднем правом тормозном супорте...
Можно ли как то его оттуда выковырять, или это всё - только замена суппорта?...
Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 February 2008 - 10:35
Ну... Ежели ключем уже не зацепить, то как вариант, аккуратно высверливать с прогонкой резьбы :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 February 2008 - 10:40
Не...
Ключем уже не зацепить...
И еще глупый вопрос: если он даже не стронулся - может через него сосаться воздух в тормозную систему?...
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 04 February 2008 - 10:52
Есть специальные стержни с левой резьбой (экстракторы, вывертыши), можно попробовать ими.
Если штуцер сильно приржавел, то как писали выше:
Мне всегда приходилось высверливать...
При высверливании удобно что у штуцера есть центральное отверстие, поэтому если аккуратно далать, то резьбу на суппорте вообще не заденешь. Досверливать до "конца" штуцера не нужно, т.к. резьба у него заканчивается за 3-5 мм до его конической части.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 February 2008 - 11:02
Спасибо!
Вечерком будем пробовать с учетом всех рекомендаций!
#6 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 February 2008 - 11:09
Не могу найти прокачные штуцеры...
В ексисте нет, а по оригинальному номеру из эксиста тож найти не могу...
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 04 February 2008 - 11:21
от ваза поставь, и спокойно ищи мериновские. и резьба подходит и нетравит ничего.
#8 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 04 February 2008 - 11:26
wildrabit Сейчас начнётся, но скажу... Я, как купил машину, поменял все штуцеры на латунные от автомобиля ВАЗ. По резьбе они один к одному, только надо искать более длинную версию, т.к. короткая отстоит от суппорта всего не 1 виток резьбы, хотя выполняет свои функции, всё равно, хорошо.
С извинениями за "колхозЪ" :-D
#9 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 February 2008 - 11:29
Спасибо большое!!!
Я спасен!!!
Пока заколхозю ТАЗовские.
Ну а уже потом бум искать родные!!!!
Всем огромное спасибо!!!!
P.S. кстати, а от каких тазов нуна?.. классика, зубилы, матрешки, или они у всех одинаковые?....
Сообщение отредактировал wildrabit: 04 February 2008 - 11:30
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 February 2008 - 11:43
Спасибо большое!!!
Я спасен!!!
Не вкурсе, к сожалению :redface:
Возими с собой образец в магазин, да вот передние длинней задних, учти!
#11 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 February 2008 - 11:57
Хорошо!
Только боюсь до передних я сегодня не доберусь...
Мне бы пока хоть с задними разобраться...
А там уж будем думать, как перед прокачать....
