Здрасти всем!!! Месоводы поскажите пожалуйста какой фирмы свечи накала лучше купить? А то запарился уже в морозы на галстуке кататься![]()
какие свечи накала лучше взять?
Отправлено 31 January 2008 - 21:53
Отправлено 31 January 2008 - 23:04
Попробуй поиск, тем много было, вот одна из них :
http://www.oldmerin....hl=свечи накала
И по дизелям отдельная ветка имеется.
(переношу тему).
Отправлено 31 January 2008 - 23:12
OE(MERCEDES), BOSCH или DENSO остальное альтернатива
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
Отправлено 01 February 2008 - 22:23
спасибки буду искать эти фирмы
Отправлено 01 February 2008 - 23:56
BERU-603 MJ; BOSCH-0 250 201 001; Champion-CH 68; Lucas/CAV(DELFI)-DS003
Отправлено 02 February 2008 - 09:54
а NGK можно взять, или не стоит? щас одна febi стоит две вообще безимянные, а одна родная поэтому думаю он так плохо в мароз заводится![]()
Сообщение отредактировал Denwer: 02 February 2008 - 10:02
Отправлено 02 February 2008 - 11:19
лучше, чтоб все одной партии были, одинаковые! я себе Bosch ставил, и не жужу)))
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 02 February 2008 - 11:25
У меня NGK стояли на 616 моторе, сейчас стоят на 601, работают нормально.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 02 February 2008 - 12:50
спасибо всем в понедельник надеюсь купить и поставить!!!
Отправлено 30 October 2014 - 23:48
Всем привет!
Подниму тему.
Седня опять менял свечу на 1цилиндре,делал эту процедуру пол года назад,тогда тоже спеклась на первом или втором.
Когда прошлый раз менял купил 4штуки beru,поменял только две на 1 и 2 цилиндрах,дело было весной,3 и 4 горшок заменил летом пр шлось снимать коллектор.
Так вот старые свечи тогда не выкинул тока сгоревшую бошевскую,те три еще оригинал были со звездами.Сейчас одну из них и поставил!
Beru плохие свечи штоли или как?на год даже не хватило!
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 30 October 2014 - 23:58
вроде нормальные; ставил два года назад, пробежал на них тыщ. 45, но прошлой зимой, в -20, уже хреново заводиться стала. До этого бреми стояли - хуже. Сейчас менять собираюсь на NGKBeru плохие свечи штоли или как?на год даже не хватило!
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 30 October 2014 - 23:59
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
Отправлено 31 October 2014 - 00:55
Интересно!а выход свечей из строя как то связан с общим состояние двигателя?просто опять же первый горшок у меня был.
Отправлено 31 October 2014 - 01:40
Мой друг купил себе разок 123-ий с очень странным мотором (616). Там всё время расплавлялись свечи. Именно расплавлялись и очень быстро - за несколько дней. Позже, уже не нами (друг разозлился на машину и быстро продал, не стал разбираться), было установлено, что мотор был изуродован кривыми руками бывших владельцев. Там чуть-ли не колено какое-то не правильное стояло, кажется. Это я к тому, что вполне может из-за проблем мотора свечи вышибать. Но это происходит довольно быстро, не за пол года-год.
Сообщение отредактировал Sa300d: 31 October 2014 - 01:40
Отправлено 31 October 2014 - 06:48
От свечей почти не зависит .Так вот старые свечи тогда не выкинул тока сгоревшую бошевскую,те три еще оригинал были со звездами.Сейчас одну из них и поставил!
Купил себе самые дешевые , flennor, уже 3 год без замены , авто в эксплуатации каждый день на короткие расстояния. Завожусь в течении дня часто.
Сообщение отредактировал makar.off: 31 October 2014 - 06:48
Отправлено 31 October 2014 - 08:05
думаю - да. Нагар на свечах - это и качество топлива и его сгорание в горшкахИнтересно!а выход свечей из строя как то связан с общим состояние двигателя?просто опять же первый горшок у меня был.
странно, что не зависит...От свечей почти не зависит .
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 31 October 2014 - 08:08
Отправлено 31 October 2014 - 08:51
На свечке beru которая сгорела коррозии не было протер как новая,а вот на старых двух оригинальных кончики подъедены неплохо,но я думаю и лет им уже.
Отправлено 31 October 2014 - 08:52
напрямую зависит от состояние топливнойИнтересно!а выход свечей из строя как то связан с общим состояние двигателя?просто опять же первый горшок у меня был.
ссущие форсы убивают свечи
#18
Отправлено 31 October 2014 - 08:54
То есть можно косвенно судить о состоянии распылителей?напрямую зависит от состояние топливной
#19
Отправлено 31 October 2014 - 09:02
если горит постоянно в одном цилиндре то думаю да дело или в распылителе или уже в форкамере мог рассекатель сгореть
#20
Отправлено 31 October 2014 - 09:34
Ок посмотрим на сколько этой хватитесли горит постоянно в одном цилиндре то думаю да дело или в распылителе или уже в форкамере мог рассекатель сгореть
